发表于 2009-7-25 15:00:56
来自: 中国江西九江
车削不用车床,用什么机床呀?
) E, F7 p% D" n0 ^* R( q 车削的工艺特点* q4 @9 L3 _2 e& K: H I' N, D
1、易于保证工件各加工面的位置精度% [7 o6 ^" s1 g; x& X) t% s7 \6 k
a 例如易于保证同轴度要求
$ J2 K+ i3 s" o8 Y 利用卡盘安装工件,回转轴线是车床主轴回转轴线
$ t( g% _$ B5 x* h 利用前后顶尖安装工件,回转轴线是两顶尖的中心连线; a; U/ g5 e7 B+ C) M
b 易于保证端面与轴线垂直度要求由横溜板导轨,与工件回转轴线的垂直度
$ i9 B: l, R9 d" V% }5 Y6 m3 W 2、切削过程较平稳避免了惯性力与冲击力,允许采用较大的切削用量,高速切削,利于生产率提高。
, O- k/ k; s7 @0 O f1 e 3、适于有色金属零件的精加工
/ `( q) ~; @, m. a, b 有色金属零件表面粗糙度大Ra值要求较小时,不宜采用磨削加工,需要用车削或铣削等。用金刚石车刀进行精细车时,可达较高质量。
$ c* n# u! `/ j) D" t' s 4、刀具简单4 L$ f/ Z) Q4 ]3 |; h% H3 Z
车刀制造、刃磨和安装均较方便。 |
