查看: 2525|回复: 10
[讨论] 用2009发现的一些问题
发表于 2009-7-25 18:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
09用了一天,现在只能就这一天中发现的问题提出来,(论坛上有网友已发现提出的问题,在此不重
- ~  q4 y: l, O3 V# R- N0 H* j( ~! C% {$ s   复)希望CAXA能改进,/ L# ]6 m2 u' E: K8 ?3 ]1 D
1.F6功能键不能切换。# G( t+ Z+ E8 E5 m7 Y
2.明细表西文拖动没有问题,但中文拖动有问题。
% a  ?4 H; N+ w) I# P" I2 D3.打开07以前作的文件,修改明细表单重后不能更新,更糟糕的是序号字体变大了,想想是个什么光景:
  q0 G5 [9 M) j4 U   整个屏幕一团糟,新作的文件没有此问题。
! T* k( z( }2 z1 i6 `4.“序号风格设置”中的“特性显示”中有两个“选择”,修改07前文件会错行,新文件则没有。6 ]  z' b  P2 [+ K) }( }
5.“序号风格设置”中的“特性显示”的的两个“选择”很有个性,但最大的问题是要选则全选,试想一- V3 K4 U" d4 N
   下:一张很复杂的装配图中,为了读图方便,如序号25是个调整垫片,且多处出现,现在好了我可以在这
1 r! N" A8 ?" I! u- V) o0 }   个设置中的下行“选择”选中“名称”,这样在序号25的横线下方就会显示“调整垫片”这对读图是会有很大+ i% w- [" \& l
    帮助,但现在情况是所有的“名称”都显示在了所有序号的横线下方,这就很糟糕了,应该有个选项:6 x5 l0 j0 I: ~, A  Y$ t6 e
  “ 选择序号××”望改进。另外着重提出的是:在装配图中重复标注的序号是应用括号括起来的,这样让人8 V6 S+ z0 ~- Q7 i8 T- ]
    一看就知道是重复标的序号。老夫干了三十多年设计,深知这带括号的序号是多么利于读图,这个问题5 s, q* ?6 v. |/ R8 K) m
    AUTOCAD未解决是因为外国图纸的序号排序和中国的不一样,不需要加括号,希望CAXA能造福国人:让序
4 n0 s/ `& I% O- I. C    号能加括号,这个问题我很早就发过帖子,可能人微言轻,没有人听。9 z, u9 g3 [( L9 ]- N: x
6.修改旧文件时,09的序号功能取消了“取重号”“插入”的功能,这是很不应该的,如上条所说“取重$ F0 C9 P3 e3 J' g% t! s
    号”“插入”是很重要的,强烈呼吁恢复此二功能。/ ~# ~' Z, @% ^1 g' m
7.修改07作的图纸,如我修改的明细表中的东西,“确定”后又后悔了,此时我点“撤消”则不起作用,用
, h" V" ~6 W6 |$ ?9 u& N3 r' p   2009作的文档没有这个问题。: q6 [. }+ H) R! }/ Z$ I+ a
8.“选项”中“选择集”的“空格激活命令”不起作用,我想当初程序员的初衷是:选取此项则按空格键- J. Y0 h  T+ ~( c
  就是“确认”不选则点右键就是“确认”,但现在不是这样,对于点图标的人来说无所谓,但对用快捷键的7 d4 |8 a; j  R, T
  人来说就很痛苦,请按如下操作:
) o8 o4 y. |2 V1 c' A9 b  新开文档,注意什么也别干,用键盘输入“L”点右键,什么反应也没有。但按空格键就可以画直线了。
# ]) |& c4 w8 J# s  点右键结束命令,再点右键就是重复上一个命令。再用键盘输入:“a”点右键,看看,还是让你画直线,
9 I1 [( f5 i: t6 i- i  而“a”是画圆弧的命令。但不点右键,而是按空格键就能画圆弧了。设想一下习惯点右键确认命令,7 a+ ~+ p& I9 S
  而现在却是重复上个命令该是多么令人恼火,我想之所以出现这个问题主要“空格激活命令”不起作用的1 `9 h; m$ u3 u6 Y2 ~0 W: n
  缘故,在此,强烈呼吁恢复07的设置。
; Z* \* ~6 Q1 ~. N8 d4 T% l/ l1 l$ k  今天就说这些,可能所谓“错误”有些是我未发现解决办法造成的,希望CAXA有则改之,无则加勉,现在
+ u; [7 m3 p5 F" Q8 X8 ^$ s9 P$ u  的R1版出问题是必然的、绝对的,不出问题是相对的,一个软件要想人人都满意是不可能的,有些网友的
  H8 A3 x" ?. y2 s  话不太好听,也是恨铁不成钢吧,希望R2尽快出来。
/ R, J% y( v- g$ L% p' e
+ p0 m1 Y+ `1 ~+ ?- ^[ 本帖最后由 dyuts 于 2009-7-25 18:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-26 09:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 1# dyuts 的帖子
没有人发言,我说的不对吗?
发表于 2009-7-26 10:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼主说的有的是问题,有的不对,有的是2009为了迎合ACAD改变了原来的操作方式。比如:1. F6起作用,可在自由、导航、智能、栅格之间切换。
 楼主| 发表于 2009-7-26 13:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
原帖由 fanfu 于 2009-7-26 10:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( n) p( H) c' C, I: b
( z$ q; V- o+ C" c! M
+ F. j4 i1 J' p- E! s+ F  u- |& z看了楼上回复,打开CAXA一试,F6是起作用的,明天到单位再试试,谢谢LS的,欢迎大家批评指正。
发表于 2009-7-26 15:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
楼主做的很细是个有心人,我也发现09版的一些问题都零碎的发在论坛里了,其实caxa真的没有必要去迎合AcAD,大街上跑的汽车档位安排还有各不相同的,caxa现在的一些问题很多都是为迎合ACAD而造成的。
发表于 2009-7-27 09:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问题1:F6可以用
+ m8 |' ^6 z( h; B; Y问题2、4、5确实存在
0 U" q/ {# i: r9 ~6 y问题3、6、7在我这里可以,没有出现4 }% }$ D5 y3 v! ]" q. }
问题8,您是不是在“选项”的“选择集”中,把“右键重复上次操作”,勾上了。
发表于 2009-7-27 17:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
请问在哪里有CAXA2009的下载啊?谢谢
 楼主| 发表于 2009-7-27 19:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
原帖由 nanniko 于 2009-7-27 09:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- r/ [: C) W/ `9 Q9 ^3 v4 p* ?" j
问题1:F6可以用9 A6 a7 j9 j6 c3 c6 H6 c. @, y
问题2、4、5确实存在
& ?6 ^2 R( e  {' i: q+ v9 _# f问题3、6、7在我这里可以,没有出现
# V" h5 ^+ c/ k, t问题8,您是不是在“选项”的“选择集”中,把“右键重复上次操作”,勾上了。
, a2 W; w, U' k% K, s& L
5 k, h2 {- s, ]. R6 H7 a
今天到公司把CAXA重装了一次,发现我原贴有些是不对的,现更正:1 g: d6 b  W& ]5 a9 v
问题1:F6确实可用。  E1 D% f# [0 {4 m# y) [/ ?
问题3、问题6已不再存在。7 W" D( i3 u6 R' F6 Q3 L
问题7依然出现。
  W- S& E. Y. o( Y2 v问题8,如不勾上“右键重复上次操作”时点右键出现右键菜单,这是正常的,我提的问题与勾不勾没有关系。
" t, S: ?  c& `8 x6 y
8 a" [) J# a: e今天又发现一个问题,块编辑完后,保存退出后会出线条乱的现象,但并不是每次都这样,还没有找到出问题的规律,并且会突然退出,很不稳定。
发表于 2009-7-28 08:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问题5:你可以设多个序号风格,有些序号添加括号,有些显示两个特性,这样虽然有些繁琐,但是应该可以稍微解决您现在的问题
0 l5 d. [/ k$ C& [9 i问题7:你使用的2007是什么版本啊?如果是r2可能有这个问题,升级到r3.1应该就好了
 楼主| 发表于 2009-7-28 19:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
谢谢楼上的回复,您可能误会我的意思了, 我发贴的意思是指出CAXA存在的问题,让CAXA的人看到,我知道CAXA的人每天都在各大论坛逛呢,他们在收集意见以利整改呢,只有我们这些实战的人提出的意见才是他们最需要的。8 j8 ~+ X0 b8 q4 v
另,我用的是3.1。
) V- u% r. n, ]% K; ?; }* A昨天我辛苦了一天,用09修改了07的一张装配图,今天打一看里面块全乱套了,包括没有动过的块,我已缷载了09,不敢用了,等等吧。7 T  [/ I- M7 y7 I5 R7 P
5 W. m" i6 @8 I' m[ 本帖最后由 dyuts 于 2009-7-28 20:12 编辑 ]
发表于 2009-7-31 15:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
正在学习caxa软件,可是以前上学的时候学的是cad,现在觉得用caxa反而觉得别扭,可是同事们说caxa是专门为中国用户推出的,呵呵,学吧
