6天前
查看: 3235|回复: 22
[求助] 搞液压设计肯定会碰到的问题
发表于 2009-7-25 19:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
正在设计一个系统,遇到一个问题,希望大家不吝赐教。
' p: ]0 K$ m4 K( }: x) c6 q2 c9 W一方面,管道的通径是可以根据通过管道的流量和压力来计算的;$ q) a: j6 ^9 r% _; w- n1 m
另一方面,可以根据阀的通径来定管道的通径;5 a* N/ j9 ~% v0 Q# H2 @& W
现在我设计选型时发现两者有很大的出入,我首先选的阀,通径是dn40的,那么管道就应该是dn40;, b5 a/ m0 e7 X. ?4 z: B8 C' D
但是我通过流量和压力算出来的管道通径至少是dn50的,我该怎么处理呢?
发表于 2009-7-25 20:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
管道和阀的先型是不同的:* C! E) F% o( |1 \1 n0 z
    管路一般都比较长,远长于阀的管道长度,根据流量,管道的许可流速,压力损失计算出来的管道通径要阀的通大。
* F% E1 O8 [& p0 F    阀是根据系统所需流量来选择的,只要在一定压力损失下满足过油量就可以
+ }& N9 q: `* [/ ]1 K4 G所以这样的结果呢就是管道通径比阀的通径要大。
自流井 + 2 再详细点,
 楼主| 发表于 2009-7-25 22:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 2# 戴杰 的帖子
管子是要连接到阀块上去的,到时候要用变径了,真是麻烦,那这个问题是怎么解决呢
发表于 2009-7-25 22:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
在实际设计过程中,应该根据流量,管道的许可流速,压力损失计算出来的管道通径.至于阀的通径要小些,那不是问题,因为阀的管道相对系统来说很短,可以瞬间流过满足系统的流量.
发表于 2009-7-25 22:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
局部对整体影响很小
发表于 2009-7-25 23:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 3# stallone123 的帖子
可以在管路中改变管子的直径。但是40的管子要尽量短才对系统影响不大。
发表于 2009-7-25 23:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
应该按照流速规定来计算管道,而不是阀的通径决定管道。
 楼主| 发表于 2009-7-25 23:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这样的话,会有很多变径的地方,到时候焊接的会很丑
发表于 2009-7-26 07:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
可以用变径接头,直接把管子接到泵和阀上.若系统复杂,考虑用集成块或集成板
发表于 2009-7-26 09:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你选的没错,阀选40的管子用50的
发表于 2009-7-26 09:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
管道通径选择根据流量和流速,阀根据流量、压力、压损、耐冲击性。系统允许的情况下,采用大小接头感觉比用集成块 方便些
发表于 2009-7-26 17:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
在阀块上用不着SAE法兰连接,用DN50的即可不用变径。
发表于 2009-7-26 21:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有的时候,不要太教条了。对于高速油缸来说,若按手册上的数据可能使得管子的通径比缸径都要来得大,你能选择油管的通径比油缸还粗吗?
发表于 2009-7-26 22:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般来说管子的通径都比阀通径大一个系列,比如6分的管子,阀的通径也就15而已,个人看法
 楼主| 发表于 2009-7-26 23:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 12# 自流井 的帖子
是的,已经决定所有和阀块的连接的地方都采用了SAE法兰。2 f2 \, O3 [9 e; x
不过系统的流量较大,SAE法兰有大到3分的。0 o8 t* }' a) o+ E/ N
不过出现了问题,就是找不到通径大于50的高压球阀
发表于 2009-7-27 11:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
用法兰是对的, DN50的用螺纹接头很难保证不漏,法兰靠得住些,DN50以上的高压球阀不难找,法兰的能到125,螺纹的一般就到50。看一下http://www.eicmation.com/cp2.asp#2
发表于 2009-7-27 11:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
2寸的管子,应该用法兰的了
 楼主| 发表于 2009-7-27 12:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 16# xmight 的帖子
看了,只有一种,没有资料6 R  o% }: _% Y1 z
# R9 ]' g5 }# {$ _  Z- [. a6 i" z
[ 本帖最后由 stallone123 于 2009-7-27 12:58 编辑 ]
发表于 2009-7-29 01:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
回复 1# stallone123 的帖子
可以根据具体情况判断
4 o. F4 k6 P% Z  K长细管会带来大的压力损失但是若距离短也未尝不可
! F( I6 Z/ g! h5 d关于变径的问题,50的管子该使用法兰了, D0 [+ _# k6 Q+ E: P6 L/ }& H
关系不大!
发表于 2009-8-12 21:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
阀的通径的选择可按样本上的流量压力选择,当然阀的流量压力通径是有设计公式的.
: k1 j# V2 g1 P& I2 f管道的通径也有计算公式.两者的计算公式形式相同,但系数不同.阀的流速取的要大一/ i7 f8 g  T6 [% Z! E  B+ Q
倍.
发表于 2009-8-14 17:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
楼主提的问题我估计是全会遇到,不过您可以去看看大部分的别人家的系统,您把算一下,如果全按标准来,可能都不太合格,一点拙见,大家不要见笑!
发表于 2009-8-28 16:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
做液压不要太教条,日本的挖掘机管路要比实际计算小得多
发表于 2009-8-28 18:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
液压设计手册中有明确规定,管路局部可以适当减小,楼主明白了
