6天前
查看: 2712|回复: 24
[求助] 力士乐A10SVSO45DFR柱塞泵发热问题
发表于 2009-7-26 07:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-7-26 09:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
首先,四五十度肯定是正常的
发表于 2009-7-26 09:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
40到五十度 ,是正常的啊! 不过非加载状态 两分钟就升上去就有点太快了。泵的内部密封是否有问题?
 楼主| 发表于 2009-7-26 11:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-7-26 11:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
此系列泵泵体温度是比较高的,这是正常的,当升到一定温度后
+ ~1 x5 u$ V5 e$ H1 |; Q# @达到平衡后就不会再升高
发表于 2009-7-26 11:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
次类泵开机前要往泵体灌满油,防斜盘磨损,工作中泵体接回油管直接回油箱
发表于 2009-7-26 21:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
关键是看泵在热平衡的时候温度是多少?
发表于 2009-7-26 21:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主,请注意用DR,就变成了恒压变量泵。系统中的安全阀压力整定值一定要大于泵上溢流阀的整定值20bar以上,否则空转时泵的流量不会减少,相当于定量泵了,当然升温就快了。7 @) W4 k+ z, x* Z
' @' Y4 W( I  }" m( c
[ 本帖最后由 dyx 于 2009-7-26 21:21 编辑 ]
发表于 2009-7-26 21:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
油泵不带载的状态下,斜盘摆角还是会被控制系统的拨叉推动的,如果拨叉反映迟钝了,摩擦会发热,这样的情况主要是油的清洁度影响,: M4 H% h, V! r; m. |1 N
如果油温很快升高,主要考虑以下几个方面:4 p' C! h; G% o5 L
1\液压油清洁度;2\冷却系统是否有效\3控制系统反映是否迟滞(主要看你控制泵输出是否稳定,先导阀响应时间)4\新泵磨合期间空载运行时间未够.- h2 \2 k6 ?4 T( t
关于调解的问题主要看你需要的负载曲线和控制点,一般咨询下主泵厂家专业人士都没什么问题的.
发表于 2009-7-26 21:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
8楼说的问题现实中不是很明显,我们实际上用的都是高5MPa以上,但调节过程中也试过基本一致的,也许没留意吧.以后注意看看,学到东西了
发表于 2009-7-30 23:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
泵体的循环冷却油口接了吗?
发表于 2009-7-30 23:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
注意检查泵的运行状态是否一直处于高压
发表于 2009-7-31 11:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
把X口堵住就把DFR改成DR了吗?各位有没有不同意见?个人认为仅仅堵上负载敏感口并不能把负载敏感改成恒压变量,更稳妥的方法是将泵的出油口与X口相连
发表于 2009-7-31 17:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上说的很好,堵上的话没有将泵出油口接X口效果好,x口堵上的话就表示是恒压泵,恒压泵的输出压力就会一直处在设定压力上,而不管载荷大小。
发表于 2009-7-31 20:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
正在学习上面的资料,谢谢各位。
发表于 2009-8-1 19:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了!
发表于 2009-8-1 21:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我用过125的  一会就烫手   开始我也以为有问题
 楼主| 发表于 2009-8-2 10:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
 楼主| 发表于 2009-8-2 10:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
 楼主| 发表于 2009-8-2 10:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
 楼主| 发表于 2009-8-2 10:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-8-3 17:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
回复 21# nijiuzhan 的帖子
看来你这样做了,我没有在力士乐泵上用过此种方法,但在别的品牌(Oilgear)上用过,根本无法建立足够的压力(大概只有2~3MPa);另外我看你回14楼的帖子说将出口和X相接,出油口的压力随系统压力波动,就不是恒压。这一点我想讨论一下,所谓恒压变量并不是泵的压力始终恒定,只有当负载压力达到泵的设定值,变量的过程中才保持恒定,如果负载压力达不到泵的设定值,泵出口压力是随着负载变化的;反过来再说X口的问题,与出油口相接,即使压力不稳定(因为有弹簧的作用),其结果也是将这个阀屏蔽掉了,负载敏感不起作用,此时泵变成恒压控制。以上是个人观点,大家讨论
发表于 2009-8-3 19:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 22# towler 的帖子
泵出口的压力始终试图高于X口14bar(该压差可调),直到泵的压力切断阀的设定值,所以X口连接P口可以做为DR模式工作。
发表于 2009-8-4 10:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们的泵  也出现了 同样的 问题
5 P3 G3 b* T7 ^- z6 }8 C8 T  Q/ U开机 几分钟  泵体的 温度 就非常的 高 (烫手)& p* \9 Z. m5 ~# r# K
2 n; f4 b4 p1 C) M5 H8 H# X: W
现在 我们 怀疑  是泵调节的方法 不对8 s: ^4 H0 P$ b' f8 w
0 q3 s: X& W2 F* I
顺便  希望 大家 也来 讨论下  泵调节的方法
发表于 2009-8-4 10:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
应该是正常的,可能定量的值有点高,往下调一调试试
