查看: 2983|回复: 15
[已解决] 蒸汽管道用什么介质吹扫?
发表于 2009-7-26 09:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 巴西
蒸汽管道用什么介质吹扫?有没有相关的规范规定?
发表于 2009-7-26 10:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
一般压缩空气就可以了
发表于 2009-7-26 11:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
一般用压缩空气吹扫,有条件的地方也可用氮气吹扫,这样更安全。
liuhob + 3 应助
发表于 2009-7-26 18:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我们厂是先用压缩空气,然后又用蒸汽吹扫的,
发表于 2009-7-26 19:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
压缩空气,然后是用热水来洗锅炉吧,电厂都是这么操作吧
发表于 2009-7-26 19:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
用压缩空气和蒸汽都行
发表于 2009-7-27 08:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用饱和蒸汽间歇式吹扫
发表于 2009-7-27 08:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用压缩空气或氮气吹扫。
发表于 2009-7-27 10:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-27 10:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
用压缩空气吹扫啊
发表于 2009-7-27 16:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2009-7-30 15:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
没有蒸汽条件使用压缩空气,有条件使用蒸汽吹扫,氮气吹扫应该比较少,如果考虑成本的话!
发表于 2009-7-30 16:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
使用蒸汽、压缩空气都可以
 楼主| 发表于 2009-7-30 23:28:55 | 显示全部楼层 来自: 巴西
如果用压缩空气吹扫,怎么打靶?
发表于 2009-7-31 08:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用蒸汽吹扫,吹扫完要把凝结水放净,这时可以用压缩空气吹。
liuhob + 3 应助
发表于 2009-7-31 15:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
一般用压缩空气就可以,有条件的用氮气更好啊。
