查看: 14832|回复: 15
[求助] 气缸附磁石的作用?
发表于 2009-7-26 15:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
气缸里面附磁石的作用是不是起缓冲作用的?
1 e- j$ w: E  C- j# b( G如果不附磁石是否是一点缓冲没有了?
发表于 2009-7-26 18:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
大概起磁尺的作用,反馈气缸活塞杆的位移
9619 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-26 21:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
同意楼上的意见,应该是磁尺
发表于 2009-7-26 21:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
作为行程控制的检测元件使用。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-27 12:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
气缸上活塞上的磁铁是为了方便在气缸体外的磁性开关(干簧管)用的做气缸的位置检测。和缓冲一点没关系,缓冲是通过缸盖上的节流孔来实现的。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-28 12:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这是用来调整气缸行程的一种开关,
发表于 2009-7-28 18:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
就是控制行程的磁环,在气控里很常见
发表于 2009-7-29 07:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
5楼说的对,是磁性开关是用来检测气缸活塞的位置的,和缓冲没有关系,一般在自动化设备中使用的较多。缓冲是靠气缸动作开始(或末了)逐渐打开(或关闭)进排气口来实现的。
发表于 2009-7-29 08:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
学习了,感谢
发表于 2013-8-5 11:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
:thankfulness:也学习了,感谢!!!
发表于 2013-8-5 12:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
活塞上的磁环到位后使外面的磁性开关动作,后者向PLC发出信号,PLC再出控制换向阀动作,使活塞改变前进速度(如快进转工进)、或运动方向(如前进变成后退或相反),从而实现系统要求的动作。
  n/ P  N: F+ h8 A. Z9 m不过这个位置只是一个大概的,不是精确定位。如果要精确定位还要其他机构配合才行(如死挡块)。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-8-6 09:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
zamcompy 发表于 2009-7-27 12:15 static/image/common/back.gif" b8 R* E2 E- \3 z) b; G, h% V
气缸上活塞上的磁铁是为了方便在气缸体外的磁性开关(干簧管)用的做气缸的位置检测。和缓冲一点没关系,缓 ...
5 J2 V1 ~0 F7 X+ X# [活塞上的磁环用于给外部的磁簧开关发信号,通过此开关控制行程或者开关。
发表于 2013-8-18 10:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2013-10-10 10:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
主要是为了追踪位置用的。还要外加感应开关一起配合启用。
发表于 2013-10-10 13:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
哪里的的磁石,一般在活塞中间的是磁环,楼上已说明,如果不是磁环请说明那里的磁石。
发表于 2013-10-10 17:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
内置磁环的作用.是配合外面的磁性开关工作..即使感应活塞的位置..在气缸外面安装磁性开关.当活塞运动到磁性开关的位置时..可以通过磁性开关给控制系统一个信号...说明活塞已经到达磁性开关的位置.以便执行下一个动作..
9619 + 2 技术讨论
