5天前
查看: 3093|回复: 19
[讨论] 外圆滚压
发表于 2009-7-26 15:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我公司有一产品为直径60的铜轴,需要粗糙度达到Ra0.6以内;硬度达到85HB以上
8 ]2 [: t2 \; a  Z  W  X! B) v8 g买回来的铜棒为冷拉铜,大概硬度也就60HB的样子.请问用铜棒如何加工到以上要求
& V6 i* j; J+ X7 ~* k, }第一次采用油压机冷挤压,分两次挤压,第一次挤压余量0.02~0.03,第二次0.05~0.06; 粗糙度没问题,但硬度达不到要求,只有76-81HB的样子." k  q- d! q2 X/ d9 i0 T: F
现在我准备使用滚压,在车床上用外圆滚压刀来加工,
; B! G8 R* B, w% T8 ]' s* W+ h请问哪位对外圆滚压比较熟悉的,帮忙给我点加工参数,转速达到多少,滚压余量多少?要不要加润滑油?等等
发表于 2009-7-26 17:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-26 21:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 1# rock.yee 的帖子
我试过外圆挤压,光洁度没问题,材料是42CrMu,挤压别太大,一般0.01——0.03.余量再大的话效果很不理想,我当时做的时候产品直径是400.转速为13转,做了个滚轮。需要的话我可以提供我的设计图纸,挤压以后表皮那层很硬,具体几度没测过,但是有点变形
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-27 11:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-27 13:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我们做过无缝钢管直径90~100的外滚压,粗糙度0.2~0.4,效果很好,但是铜棒没做过,应该类似吧!
 楼主| 发表于 2009-7-31 13:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好象硬度有点难,我们已经申请了购买滚压刀,等试完之后再把经验跟大家分享
发表于 2009-7-31 14:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
滚压刀没合适的,要自己根据实际情况设计,滚论直径可大一些,走刀小于滚轮的一半,润滑油一定要有,没压过铜,所以不能介绍怎样选油
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-3 13:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
硬度达到85HB,其目的是否要使零件耐磨?如果是这样,可以改用锡青铜。蜗轮就是用该材料., g  p; ], l1 w
2 o% x* v* E' m& v8 i$ z  ?& m! `
[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-8-3 23:49 编辑 ]
天际孤帆 + 3 技术讨论
发表于 2009-8-4 01:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
可以热处理一下,硬度就没问题了
发表于 2009-8-4 10:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有些材料的性能指标靠加工方法是没有办法达到要求的,在这种情况下,更换材料是最好的办法。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-4 11:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
我认为滚压没有挤压的效果好,建议你修改一下挤压工艺,再试试。
天际孤帆 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-8-25 15:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 baihe017 于 2009-8-4 11:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% g. T, g$ }! C& P* @4 A- I( q我认为滚压没有挤压的效果好,建议你修改一下挤压工艺,再试试。
! B: R" q0 X8 K. k# y
8 ?' i* e/ D- z$ @7 y6 E0 |- i使用冲床挤过,硬度还差一点,80HB的样子,加大余量挤压的效果不明显,硬度不怎么提升了
 楼主| 发表于 2009-8-25 15:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
更换材料不可能的,客户订的材料,能换早换了9 N! }1 M0 v) d7 u) r$ x
热处理更不可能,纯铜
发表于 2009-8-25 22:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
滚压直径转速及进给量
# n0 A! J# q- Z, B4 q2 s加工直径(mm)      转速(min-1)        进给量(mm/rev) ! k: Y5 i1 Z6 ?3 Q
4.5 ~ 7.6                900 ~ 1,800               0.1 ~ 0.3
1 j3 u8 n! M' \1 |& P; Y' ?- L8 ~ 14.5                 800 ~ 1,200               0.1 ~ 0.4 3 S. D9 j2 U8 c' U. J
15 ~ 24                  600 ~ 1,000               0.2 ~ 0.6
0 v/ [3 o, `! R! d7 c9 F' b25 ~ 44                  400 ~ 800                  0.3 ~ 1.0
, Z/ t% A5 O. j  {45 ~ 74                  300 ~ 500                  0.5 ~ 1.5 6 w  N& \4 o7 z% T  C0 C
75 ~ 99                  200 ~ 350                  0.6 ~ 1.8
  k9 N7 G  j: j4 j/ D+ A100 ~ 139             100 ~ 250                   0.8 ~ 2.5
4 `) J% S6 h( N% Y140 ~ 200               80 ~ 150                   1.2 ~ 3.0
发表于 2009-8-26 10:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
滚压是能提高表面光洁度很硬度,但只能是很薄的一层,这样是否会破会与基体的结合而造成脱皮现象呢?
 楼主| 发表于 2009-8-27 15:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
【留言信息】 ( P5 Z3 `- w/ m0 |9 ^( G+ i
wakang(2009-8-25 17:19):挤压方式不能满足使用要求,滚压方式结果如何?期待中 ; E5 ]1 W$ j# w
, {* m2 z- q( H! A/ {
' I: d4 ~7 O- u' N9 @9 P* o
引用:1 ~2 x. J  r9 O5 \8 {$ X1 `8 R
" C, T1 p' r9 X: }) z% m2 ]9 ^1 L: }; k我认为滚压没有挤压的效果好,建议你修改一下挤压工艺,再试试。 使用冲床挤过,硬度还差一点,80HB的样子,加大余量挤压的效果不明显,硬度不怎么提升了
* Y3 M# x! B% G6 Z4 Z9 K5 f& c
! U  M( c- t% X- i' X
; {8 O9 T( ?" X; ?% j4 m- P我们公司那群该死的采购,买个滚压刀到现在还没买来
发表于 2010-1-4 11:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
你好!你做的滚压也,能发给我学习一下吗?没做过,所以学习一下,谢谢!油箱:lee-high@163.com    3# woaiyouyou06
发表于 2010-5-8 17:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用光杆滚压机就好了,光洁度能达到0.2左右,硬度没测过http://b2b.hc360.com/supplyself/51643251.html
发表于 2010-5-8 17:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2010-5-8 19:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
看了这么多高手的介绍感觉学到了不少东西,谢谢了
