查看: 2679|回复: 6
[讨论] UG6.0问题
发表于 2009-7-26 17:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
UG6.0为什么在打开PRT档时每隔几分钟会跳出这样的文字"下列错误的错误恢复已完成 内部错误 内存访问为例"
  v! i; S8 ^2 i) G, C怎么办?如何解决?   UG6.0 "UGSLicensing"又卸不掉(服务也停止了),为什么?
发表于 2009-7-26 17:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
安装或升级后,用crack里的文件替换了吗?
发表于 2009-7-27 13:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
再用安装盘选择安装的时候会提示你是否修复还是完全卸载,选择卸载就可以了。PS:某些号称完美卸载的软件也可以办得到的,例如uruninstaller等
 楼主| 发表于 2009-7-28 12:57:14 | 显示全部楼层 来自: 日本
回复 2# xfj000339 的帖子
替换了,UG可以打开,只是会每隔几分钟会出现那个提示,' V, x2 X" {4 a, D
不过那个系统是有点小问题,就是找不到系统哪方面出了问题,重装系统应该是可以用,但重装系统不太现实(公司电脑正版系统)
 楼主| 发表于 2009-7-28 13:04:32 | 显示全部楼层 来自: 日本
原帖由 阿帕奇 于 2009-7-27 13:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 B$ N! |4 s- _! R) ]/ T再用安装盘选择安装的时候会提示你是否修复还是完全卸载,选择卸载就可以了。PS:某些号称完美卸载的软件也可以办得到的,例如uruninstaller等
修复也没有用,很有可能是系统问题,就是不知道是哪个地方的问题???总之谢谢你的意见.
发表于 2010-1-8 10:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我的也遇到这样的问题,就是裁剪的圆弧的时候出现的这个问题,,只有强行关掉软件能结束那个程序、。。。
发表于 2010-1-8 12:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.如果是那个档案出现那个问题,那表示那个prt档案有问题,. z& {0 i$ `2 h, t. T4 H
   建议你将图档转出后在转入(当然参数会移除掉)。) h. I! {$ a, n3 I& T# F- M* Q/ W
2.如果不是上述问题,建议你将ug重装。
3 S- U  s  ]0 V3 }" S# c& t4 N3.如果可以的话,将windows更新至最新的补丁。% \; a+ G5 q2 W+ `) t5 r0 k
4.以上都不可以解决的话,只好重装系统。
beyond2009 + 2 应助
