查看: 1043|回复: 0
[求助] 检测可行性问题
发表于 2009-7-27 05:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 法国
各位大侠, 专家: 求助一个探伤可行性问题6 Q1 m" \5 u3 }% [* Z  J' e
2 o& a3 w' @% v" t
       某部件材质为20MND5(法国牌号,低合金钢),该部件为直径约500的人孔,在机加工的时候发生操作失误,0 P; ?6 Y3 N( a3 y$ p5 R
; b! ?7 Q3 g! f5 B, u- r; I
导致在人孔的内边缘,错误的机加出一个轴向18mm, 径向5mm的环形槽
0 y& k  ?! i$ k! }" C5 r
* E7 b9 U  V9 v( [5 m/ \. g      该质量问题的处理有两种方法:
2 v# n0 a5 V  _
% Q9 r7 H0 u# F/ J% v3 t6 w1、预热、补焊、热处理+ 探伤检查
1 W( U/ c1 D: t, Y8 q4 a& g
1 Z5 Y$ i3 F3 B% j9 s- _2、打磨圆滑过渡,照原样接受,提交应力分析报告,accept as it is .. R% O: k' _9 W& E0 }3 h
6 Y: \6 F0 \' h( J5 s
      我们倾向于采用第一种方案。但制造商认为,如果补焊,不能保证NDT的检验结果的可靠性。
) l0 _2 ]# W" c! o1 b% ]  `8 x4 z% E9 w  ~. I4 O
我的问题是:1、对于该部件90度尖角处的补焊,是否能通过UT或RT检测补焊后的质量,这种检测是否需要特殊的探头,是否存在盲区?
- `8 C$ D. K' f0 ~( ?. C6 ^" r* ?# N1 c# J
                        2、这一类的补焊及局部热处理,是否在热影响区存在一定的质量隐患?
5 j; a  R% N9 F2 g+ k% m- A% y0 X5 m+ @# @& M( \
                        3、对于一些特别重要的压力容器,如果出现类似问题,是否在能保证性能要求的情况下,尽量不动焊返修?
4 _4 K8 A4 I: A7 Q. P; s6 _, B* m+ N3 D$ h
请高手赐教!! 先谢谢了
