查看: 15285|回复: 70
机械工程师CAD2008 免费注册成功
发表于 2009-7-27 10:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西贵港
发表于 2009-7-27 10:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
连续三届荣获中国软件博览会金奖
8 }, _9 z3 P/ y/ a2 C机械图库容量高达万种以上5 P  _. I  c2 ~* G
数万用户正在使用' ^2 g7 V: z- e( T
十年倾心打造
$ Z* U0 {, R6 ~$ o& [/ T6 [/ i% Z$ d
, H! T5 g) e0 y  r# N! f北京英科宇科技开发中心是面向制造业信息化软件研究、开发、应用的专业软件公司,北京市科委认定的软件企业,AutoDesk开发商网络(ADN)成员。公司已开发出机械、电气、建筑、化工四大领域的软件产品,并为多家知名企业提供了专业软件开发服务。5 b" l! g% P7 F1 V
《机械工程师CAD》是本公司从1990年开始研制的软件产品。软件推出至今,倍受用户褒奖,多次获得各种殊荣,已有数万名工程师在使用它从事设计工作。
! H, V: ^$ Y' b! }《机械工程师CAD2008》是在《机械工程师CAD》2000、2001、2003、2004、2006基础之上,依据截止到2008年的最新国标,采纳数万名工程师的建议,全面修订的通用机械CAD软件包。整个系统遵循机械等行业的设计习惯,自备强大的专业数据库,具有开放结构,采用中文界面,涵盖机械、建筑、电气、化工四个专业,各项功能完备齐全,尤其在机械设计方面具有很高的专业水准。相信它一定会给您的设计工作带来巨大的帮助。
; H/ J  m* c/ e3 n
+ n7 x1 [8 S8 ]4 i7 r最新国标、超大容量、全面修订的参数化标准件、非标件库: \- J5 L8 e/ f$ ^, I5 a
依据截止到2008年最新颁布的国家标准,机械工业出版社最新出版的《机械设计手册》(1-5册),化学工业出版社最新出版的《机械设计手册》(1-5册)和广大用户的推荐资料,建立了完备齐全的标准件和非标件图库,内容包括:螺栓、螺柱、螺母、螺钉、木螺钉、自攻螺钉、铆钉、垫圈、平键花键、销、挡圈、轴承、轴承盖、板材、管材、型材、密封件、润滑件、操作件、联轴器、螺孔、沉孔、中心孔、砂轮越程槽、焊接坡口、弹簧、管件与管接头、电机、减速器、气缸、液压缸、塑料模具、滚珠丝杠、线性滑轨、机床夹具、机床刀具、丝锥、起重件、输送件、变压器、电力铁塔、电梯井道等,库中共有数万个标准件,所有标准件都具有开放数据结构,可以添加或修改数据。生成的标准件会自动适应用户定义的线型和颜色,并且自带物理数据,可以方便地在图中标注,或统计到明细表中。: O# C0 d1 \+ n& O% {! q
轴,齿轮,圆锥齿轮,蜗轮,蜗杆,链轮,V型带轮,同步带轮,花键设计3 {9 M6 C4 M/ y1 @, P' i
本软件提供了非常灵活的轴设计功能,可以方便的绘制出各种结构的轴,可以修改轴的长度和半径,添加或删除一段轴,标注轴径和长度尺寸,对轴进行倒角,倒圆,全剖或半剖处理,生成轴的左视图。
& m( s/ _; d8 I% F5 _本软件提供了齿轮、圆锥齿轮、蜗轮、链轮、V型带轮、同步齿型带轮的专业设计模块,只需输入基本参数,软件会自动计算出其他数据,并根据需要绘制出完整的工作图。软件能够根据齿轮的基本参数自动生成齿轮参数表。" `& H$ B+ B4 o8 x2 o% `  ?* P& B
6 f$ {! T: M  M* i; Z5 v基于先进Object ARX技术的标注功能会使您耳目一新,使用更加方便、灵活+ u( Z2 K9 b( S5 J% h: T, J
软件提供了全新的粗糙度、形位公差、基准、公差配合、焊接、倒角、锥度、斜度、弧长、引线、向视图、放大图、剖切等标注,各项功能的交互非常专业、直观,标注生成后,可以像处理线、圆一样用夹点对标注进行拖动,标注会自动随着位置的变化而更新。标注中的线和文字的颜色、文字字体可以方便修改。
- j, w) }, v8 B. r% u/ T4 M- G! W6 _
7 X) I. \3 s# i5 J" D) Q' V
% `* o1 o9 H+ _& O- w8 H8 K: u
9 W! W9 g5 Y* c先进、智能的参数化设计
; ?$ J, m6 e; R当使用参数化设计功能(又称尺寸驱动)设计图形时,只需画出草图,图形的尺寸不需准确无误,在尺寸标注完毕后,只需修改尺寸的数值,图形就会按新的尺寸自动修改,除了图形的尺寸可以修改外,圆形阵列图形的数量,分布角度,矩行阵列图形的行数,列数,间距等都可以被修改。参数化设计会自动检查尺寸和约束的数量,自动判断过约束和欠约束。欠约束时,图形也可以驱动。/ [" C9 \) g! W$ n
5 }4 n( r9 K6 [' w1 X3 I) W
专业的尺寸标注和文字表格处理
" {7 b! s# I4 [' r# A3 L本软件提供了水平、垂直、倾斜、角度、直径、半径、一组直线尺寸、螺纹,基准尺寸等强大的尺寸标注功能,同时,本软件提供了丰富的尺寸编辑工具如:尺寸对齐,尺寸等间距,箭头圆点转换,倾斜尺寸界线,更新尺寸,修改、旋转、移动、复位尺寸文字,修改尺寸箭头大小和文字高度。使用本软件,可以方便地修改文字内容,文字对齐,文字等间距,合并两行文字,修改文字高度、高宽比、字型,给文字添加下划线、上划线、直径符号、正负号、角度符号,绘制任意表格,将一组文字填表,编写技术要求等。
8 R: c7 Y6 W; w3 v1 I% I% Y+ K1 D* L; _& R  C4 Y
高效、实用的图形处理功能! g+ m& z- J/ q* I
本软件可以自动实现装配图中两个零件的遮挡,可以确定是否用虚线表示被遮挡部分,如果图形中有孔,孔中的图形会被显示出来。在本软件中,尺寸文字,螺孔也可以遮挡图形。断开线可以将图形从中间断开。本软件可以自动生成轴类零件的全剖或半剖图,可自动将某一边界内的图形进行局部放大。本软件提供了强大的数学计算功能。
2 {5 L  f# F9 V4 t1 \; Q
; e9 F1 j1 p5 F7 o7 i; r4 K灵活的序号明细表
" e, M) e* B. ]! ?可以方便地绘制指引线、标注序号,序号标注有直线形、圆形和椭圆形;给序号加前缀、后缀;在绘制序号时自动对齐以前标注的序号;直接标注多行序号,擦除、插入或合并序号,提取标准件数据。通过操作夹点来改变序号的位置和形状;修改序号所对应的明细表数据;设置序号标注的文字高度、图形颜色、箭头的样式。将明细表保存到文件或者打开一个明细表文件。插入、增加、删除、拷贝、粘贴、移动数据。设置明细表的格式、宽度、对齐方式、重量关系、文字高度和颜色等;将明细表分段绘图;序号和明细表数据互相关联,一方变化后,另一方自动更新。% Z9 r: \& ~7 Y5 B
, h4 x! _7 y( j, ?6 [. m% g0 T; t* f
完善的图框绘制和标题栏填写* b) l7 S$ `* s
本软件提供了完全符合国标的图框绘制模块,同时,用户也可以生成自定义尺寸的图框。软件提供了几种常用的标题栏、附加栏,用户也可以方便定义本单位的标题栏、附加栏(栏内填写的文字高度用户也可以定义)。标题栏、附加栏的内容可以非常方便的在对话框中输入,输入的内容会自动填写到图框中。用户自定义的标题栏、附加栏也可以自动填写。图框插入后用户还可以用新的图框替换已有图框,替换后标题栏、附加栏的位置和填写的内容会自动调整位置和文字高度。还可以把一个图框中的数据自动填写到另一图框中。
' ]5 H" u1 c$ G! b7 M' c
4 x& t' `: e0 o" Q丰富的化工标准件库1 Z5 o  Z* G; E% s
本软件提供了法兰,法兰盖,封头,筒体,支座,人孔,手孔等图库。. M1 Z/ H5 f$ f+ Z# s, R
9 _% M5 Z- S: s8 _3 ~. {/ B全新的图形符号库' G5 c! W+ K% e5 X. }- F
依据最新国家标准重新修订了液压、气动、电气、建筑、暖通、空调、给排水等符号库,所有符号库都具有开放结构,可方便地建立新库,添加新内容。
6 c" [0 \: a7 J  o% L机械工程材料电子手册3 B7 c: r8 A! R/ p! Q3 W2 Y" q
软件提供了全面的机械工程材料数据,内容涉及铸铁、钢、有色金属材料、粉末冶金材料、非金属材料、复合材料等,手册图文并茂,使用简单快捷、搜索查询方便。
& c8 V' s3 O( u" r8 v7 v) E5 w% E. [: X* w
中文界面、精心设计、功能完善、易学易用
. d$ s5 r& P- |4 L; @《机械工程师CAD2008》的命令全部是汉语拼音首字母的缩写,每一菜单都有一个工具条或数个工具条与之对应,从对应菜单即可找到相应的工具条。软件使用设计人员最常用的术语,使用方法完全符合专业设计的习惯,所以易于掌握,即使没有计算机知识,英语水平不高的工程师也会在几天内掌握。: A6 \, \' H4 S8 Q6 F1 L, w& G
图形绘制提供了线、圆、弧、多边形、箭头、相贯线、波浪线、多边形中心线、内外螺纹倒角、丁字倒角、丁字倒圆、画平行线、剖面线的绘制功能。
6 T2 @. @2 _/ }# g$ `' u  J8 T提供修改块中实体和非块中实体的图层、颜色、线型、线型比例等功能。
5 X% A9 c( f0 K6 E重新修订使用手册有200多页,详细介绍《机械工程师CAD2008》软件的使用方法。2 d) Y; `3 |3 C# x  n7 K
: n( h' J7 m, i1 Q. Y5 U/ E
十年积累,数万用户,获得国家最权威软件机构金奖,机械行业最具声望出版社出版
! v  \: G/ a3 a7 H  ~7 {  A《机械工程师CAD》是本公司从1990年开始研制的软件产品,至今已有数万名工程师在使用它从事设计工作。本软件连续三年获得国家最权威软件机构--中国软件协会CSIA软博会金奖,由机械行业最具声望的出版社—化学工业出版社出版。! X' N) S- E* k9 r! B
- B( K* T9 v4 U# ]8 \8 o* P4 G全面兼容AutoCAD 2002/2004/2005/2006/2007/2008中英文版及《机械工程师CAD》各个版本1 G6 x: S$ R7 a, k. i3 ?' i) u
《机械工程师CAD2008》全面兼容AutoCAD 2002/2004/2005/2006/2007/2008中英文版,而不是只能用在某一版本上或只能用在中文或英文版本上,使您在任何环境和情况下都会无忧无虑,轻松从事设计。对于其他非DWG格式的图形,本软件可以通过DXF格式将其读入。
发表于 2009-7-27 10:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
下载地址:制造业社区
发表于 2009-7-27 11:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如何申请???
发表于 2009-7-27 13:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是试用版还是正式的?
发表于 2009-7-27 16:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是正式版本,大家要注册加这个QQ:1219481384,加为好友注明三维网。
发表于 2009-7-27 17:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
真的假的?不会是吊胃口吧,  下的是单机版,两位老兄是同一人吧。怎么加QQ没反应?" {- p: a3 `/ ~( G1 z' l
' q  c% }, q; ~) t( U[ 本帖最后由 罗文 于 2009-7-27 17:36 编辑 ]
发表于 2009-7-27 18:04:11 | 显示全部楼层 来自: LAN
好用,我下了!
发表于 2009-7-27 22:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西抚州
哇噢,羡慕啊
发表于 2009-7-28 13:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主是英科宇的人,要想拿到注册口令,必须要提供公司名称和电话号码,否则就不会理你了。不过对这种做法有点鄙视,太势利了,我没先说公司名称不表明我没单位,只是怕给公司招来一些搔扰,也许这样被你们当成了不值得搭理的无业游民 本人可以告诉你,本想试用一下后推荐给公司的,到此为止吧。类似产品多得很,人常说产品如人品——反过来人品也能代表产品。
发表于 2009-7-28 13:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
真的啊?今晚试一试
发表于 2009-7-28 14:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
就是给的也是试用的,可以用几个月吧,到时候还是要购买正版。汗。
发表于 2009-7-28 15:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2009-7-28 16:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
回复 13# dls130 的帖子
你可以去试下,我可不想总在系统上面耗时间,可以问机械CAD要个试用口令。
发表于 2009-7-28 19:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
英科宇的东东不要钱俺也不用啦 俺的两年前买一套2006for2004的中小企业版,画图是难看死,工具又乱,每次组装再注册那是很麻烦的事哦。除啦图库多点有什么值得人家用的!俺现在一直用天河!
发表于 2009-7-28 19:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我今天下载了一份,与QQ:1219481384获得一份口令注册成功,很高兴,从上午开始一直联系到下午终于成功。' w6 W- A; x: e( Q% A% a- u
   首先感觉图库相当好,里面还有一份工程材料手册。
发表于 2009-7-29 14:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
注册口令登记姓名电话单位名称很正常,毕竟要给您一个2998元的企业版正式口令,您姓名和电话都不愿意留还有什么可说的。
 楼主| 发表于 2009-7-29 15:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西河池
说明下,我不是英科宇的人,我买过英科宇的电子手册,但机械工程师2008因价格问题,一直是试用,我主要是学习,所以这次获得口令后高兴,就发给大家分享下,至于楼上各位怎么看,本人不想多说,人在江湖,感受不一,冷暖自知,呵呵。- C2 J3 ]! N: F1 y9 y
7 R8 G7 p0 Z( W/ y[ 本帖最后由 aakkk 于 2009-7-29 15:09 编辑 ]
发表于 2009-7-29 16:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
英科宇的用起来太麻烦,我06年买了2004企业版的,由于电脑用一段时间就得重做系统,每次重装都得同他们要口令,很是麻烦,有的时候英科宇还以为你是冒充的呢!而且图面也很难看,有些标准都是老掉牙的标准,比如封头,都2004版了,还用JB1154标准,界面又乱,感觉纯是东凑西拼的,也许现在2008版好点吧!但如果还是要口令,大家就不要用了,很麻烦!英科宇也是,给正版用户一个加密狗不就行了!
1 R4 h- A/ m. y. U
2 M- J9 f8 `: S[ 本帖最后由 LYP 于 2009-7-29 16:22 编辑 ]
发表于 2009-7-29 17:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我也想试一下,不行就算了
发表于 2009-7-30 06:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
英科宇的用起来太麻烦,我06年买了2006个人版的,由于电脑用一段时间就得重做系统,每次重装都得同他们要口令,很是麻烦
发表于 2009-7-30 09:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
英科宇的软件价格也很便宜,很多用户一套100多元的软件都用了10年了,每次注册都会给口令的,我们软件购买以后都是终身使用的,不可否认,这个软件对你们工作还是很有帮助的。
发表于 2009-7-30 09:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我也注册成功了
感谢楼主,我也和楼主要了一个注册码,并注册成功了,3 f+ K4 r8 E8 {& i2 V8 z0 B
注册时 需提供 公司名称和联系电话
' k: I0 G. @; U# E6 v毕竟要给您一个2998元的企业版正式口令,留个联系方式也应该的.8 v, V/ ?5 s  ]1 O
( f& F! Y3 n' a$ ^6 K[ 本帖最后由 dachunru 于 2009-7-30 10:10 编辑 ]
发表于 2009-7-30 10:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我已注册功能很强大,图库很全,支持国产!
发表于 2009-7-30 15:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢楼主,我也通过你的口令注册成功了。
