查看: 4174|回复: 12
[已解决] 3千瓦的异步鼠笼电机选什么样的变频调速器好?
发表于 2009-7-27 14:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
各位高手,我想用一个变频器来调速,作牵引用。电机是三千瓦的异步鼠笼电动机。应该选什么样的变频调速器?还应该注意什么?谢谢了!1
发表于 2009-7-27 16:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
如果作牵引用最好用矢量型的,同时要有刹车电阻配置,使系统有很好的运行特性。选西门子的吧!
发表于 2009-7-28 14:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
   一般变频器的控制方式分为:速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。1 W+ O& t) u* T
   变频器的设定参数多,每个参数又有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。
/ h" [. W% O  V! [0 H5 I; k  T
   采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。
0 t, F4 }0 n' A& ~" C- J   根据楼主的要求, 可能还是选用专用的牵引变频器好些.( r- N2 A, F3 h$ v; w, k+ \
7 z  }% H' q/ p  R& d   一般专用牵引变频器应包含如下功能:
  [# t2 o7 E  C1 `7 k0 m1 |   1、电流限幅,转矩自动提升,起制动转矩大。- x( ]8 k: u! |6 Y: B
   2、加减速模式可调,节能运行,故障自复位功能。7 s% M# v/ n4 \% T3 U$ {. \: E
   3、应具有上坡零速制动功能。
5 }' g+ O$ @1 T. Y9 Z: ?$ ?. G   4、PTC温度保护,无速度传感器矢量控制。; w9 r5 S6 W7 x& ?
   5、其它过压、欠压、过流、过热等功能。
& [- [+ E+ j) g) w! f9 k# D
8 [5 P& d- ]# R, j1 b
lsq12345 + 2 应助
发表于 2009-7-28 14:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
网上又搜索了一些资料(样本类、附件内), 希望对楼主有用.
牵引变频装置.part1.rar
1.95 MB, 下载次数: 14
牵引变频装置.part2.rar
199.56 KB, 下载次数: 9
lsq12345 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-7-29 00:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
谢谢了!感谢各位给我的建议和资料!
发表于 2009-7-29 08:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 4# 北国之春 的帖子
你所提供的变频器适用于44-220kw,额定电压为1140v,对楼主不是很实用。
- r: [2 u/ D9 f  E我们在用的是台达VFD-B系列变频器和门子MM440系列变频器变频器,配用相应制动单元,挺好用的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2010-2-2 15:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
现在市面上的变频器基本都能实现楼主的要求,但是如二楼所说,要加上制动单元和制动电阻,以达到更好的启动停止效果
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2010-2-2 18:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是的一般的变频器都行,不放心的话把变频器的功率比电机选大一级
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2010-2-9 06:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
变频器的功率比电机选大一级
发表于 2010-2-9 09:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
变频器要选择通用型的或者变频器的功率比电机选大一级
发表于 2010-2-28 21:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
市面上的变频器都可以满足楼主的要求,只是在选择的时候,要求变频器的功率比电机选大一级就行了。有钱就买台洋货,钱少就选台国货,反正都可以用。
发表于 2010-8-20 13:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
用于牵引的变频器,市场上一般的品牌都可以,具体意向品牌可与其技术人员探讨选型。
发表于 2010-8-23 21:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
不是崇洋媚外,国产的品牌,比国外的要逊色。同样的拖动台达变频器使用半年坏了,安川的使用2年多没事
