3天前
查看: 2699|回复: 9
[求助] 编辑块的问题 视图不居中显示 急
发表于 2009-7-27 15:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
在没有编辑块前,双击鼠标中键,视图会居中显示。但一旦编辑了图中的一些块后,正个视图都会变得很少,而且视图会偏到某个位置。不再是居中显示。请问,这是什么原因导致的?能有办法解决吗?* F" Z- ^. B: A* m: e% B* A5 L
! u% k7 G" e" X3 \& J* r谢谢
发表于 2009-7-27 15:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
请在编辑块的时候自定义块的基准点。然后创建块就不会出现上述情况了。
 楼主| 发表于 2009-7-27 15:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 dujun1888 于 2009-7-27 15:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 x7 K7 V1 e# E% Q
, h. A- h# U2 j4 \5 \  J1 [
( Z* L/ X/ ^/ s. \- `
保存块的时候,选择新的基准点吗?
9 Y: q' x7 @+ k" H- K* q) l3 O+ X, g/ u( I5 n' o
如果基准点变了,块的位置不会变吗?因为里面有很多个相同的块。
发表于 2009-7-27 20:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是啊,我也认会是块的基准点的问题,定义块的基准点和插入块的基准点的问题
发表于 2009-7-28 02:22:35 | 显示全部楼层 来自: 巴西
可以用base命令来定义插入点
发表于 2009-7-28 12:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
在定义图块的时候,要注意图块名称,不能有重复,要及时清理掉不用的图块,这样不仅避免图块插入时的图形混乱并替换现象,还能够给文件减肥!
 楼主| 发表于 2009-7-28 13:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
在同一张图纸里,名称相同的块,有很多的是镜像出来的,修改过插入点后,位置都变了。
发表于 2009-9-18 15:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我还每见倒过自己试试看
发表于 2009-9-22 17:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你可以单独将块写成文件后插入试试看
发表于 2009-9-24 19:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
是啊 base命令就好了啊!!
