查看: 1448|回复: 3
[已解决] 蒸汽温度和压力对汽轮机影响
发表于 2009-7-27 16:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
新鲜蒸汽温度和压力升高或者降低,对汽轮机正常运行有什么影响?
发表于 2009-7-27 16:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
蒸汽温度压力过低不仅使汽轮机效率下降,而且蒸汽形成会一定得小液滴将严重影响汽轮机安全运行和缩小寿命,尤其对转子叶片损伤巨大。而蒸汽温度压力升高可能会超过材料承受极限而引发安全事故。
liuhob + 3 应助
发表于 2009-7-31 22:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有影响。所以进汽管道上应有排凝设施,防止凝结水带入汽轮机造成叶片的损坏。即使使用过热蒸汽也应考虑在停车时的排凝问题,排凝管应设双阀。% }' W; k1 _/ H6 Z4 [
另外,进汽管道在引入汽轮机进口阀之前,为了保证蒸汽的温度,应接出一段带阀门的分支管引至厂房外放空。
发表于 2009-7-31 22:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 3# IMWORKMAN 的帖子
双阀是开一个关一个,保证和大气隔绝吗?像进潜艇那样?
