查看: 1745|回复: 3
[求助] 求:浇铸环氧树脂的牌号、性能、浇铸工艺。
发表于 2009-7-27 16:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
我公司一产品需要用浇铸环氧树脂,但由于公司才接触这方面的工艺,所以资料很欠缺,也不知道从哪方面入手,所以求各位大佬能提供帮助,谢谢了。
发表于 2009-8-6 19:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
做绝缘材料?
发表于 2009-8-6 20:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
如果是电气绝缘的话,用专用的E-39D。
# L0 U7 R7 {* n+ y* j" V2 \变压器互感器都用的。
云动风清 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-10 00:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
环氧树脂的牌号很多,用途不同,混合配比不同,浇注(浇铸)方式不同,工艺也不一样。
