4天前
查看: 1760|回复: 3
[已解决] 今天设计上遇到两个从未见过的电机型号,有人知道吗?
发表于 2009-7-27 16:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
一个是:YAg200L-4WTH,eⅡT3   V6   22kw
" f, @- c( h$ l8 n. g! @6 @2 o另一个:YAg160L-4W,eⅡT3   V6   15kw
. `$ D8 d/ M: g9 K' m* l( ?电机要求: IP55,室外安装,电机为石化行业用。* P6 B! f. S3 n3 o
( X+ H! _% Z% n( f, d. H- H# E) V5 |
常用的型号知识还是知道的,Y肯定是异步电机;200L和160L是指基座号(或中心高);-4应该是极数,1480r/min; 15和22是功率,
/ c  T$ p# e- V不知道的是Ag、WTH和eⅡT3, ) l: e2 B  `4 Z6 N5 h
希望有高人能够解答,其结构安装尺寸是否和普通的Y系列一样。
8 G* `' p8 l# ^+ c" ]1 P" l0 e另外还有一个地方有疑问:查手册中说200L的中心高应该是30kw,这个是22kw,是否特殊定做的?
发表于 2009-7-27 17:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我在其他地方看到过
发表于 2009-8-8 16:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
Yag是增安型防爆电机,eⅡT3是防爆等级(安全增防爆记号加上使用环境发火度),V6应该是安装方式。WTH可能是其他参数,例如带的减速机不同,或者不带减速机等等。而至于你说的中心高,我猜可能是因为安装方式决定了。
4 M/ O1 Z/ X3 y9 \5 a# y2 c; [呵呵,有一些是知道的,有一些是猜的,希望了解的人指正一下!
天际孤帆 + 3 技术讨论
发表于 2009-8-9 13:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
转帖内容:
# t  o$ p9 P4 r# Q" x# ^0 V$ [YAg系列增安型三相异步电动机(以下简称"增安型电机")是我国八十年代全国统一设计的更新换代的防爆电机产品。本系列电机的功率等级、安装尺寸的对应关系对eⅡT2组与Y系列相同,对eⅡT3组考虑到增安型电机有降低温升且tE时间不得小于5秒的要求,2极电机从H160、4极电机从H180起,较Y系列降低一级功率,其余的功率等级与Y系列相同。本系列电机具有效率高、起动转矩大、噪声低、振动小、温升裕度大、性能优良等特点。
; y" j( H; {3 S$ N) |$ L本系列电机的防爆性能符合GB3836.1-83《爆炸性环境用防爆电气设备 通用要求》和GB3836.1-83《爆炸性环境用防爆电气设备 增安型电气设备"e"》的规定,并按湿热带要求进行处理。eⅡT2和eⅡT3分别适用于工厂中具有引燃度为T2和T3组的爆炸性气体混物场所及具有轻微腐蚀介质的场所。   B; Y1 N# e1 d2 K9 c
增安型电机主体外壳的防护等级为IP54,接线盒IP55,电机的冷却方法为ICO141。  E9 r, g$ ~* q* I6 H+ K. o
YAg系列增安型电动机是1990年7月在岳阳召开的石化行业《关于增安型电动机推广应用研讨会》的基础上,根据中石化总公司的要求在YA系列的基础上,保持其电气性能指标的先进性,针对结构上的不足之处,采用已获国家专利的先进结构进行派生设计,使电动机的使用性能有进一步的提高。
* c7 v( c" f/ g# L具体生产厂家请楼主在百度时以“YAg系列增安型三相异步电动机”搜索即可。
