查看: 1280|回复: 4
[求助] 安装后,发现问题
发表于 2009-7-27 18:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
还未Crack,引用 Quote
$ }. m0 D8 |3 h0 I  p9 @) |* \, E+ U2 }把system32下的文件拷贝到WINDOWS\system32下面,双击lz0-sw2009.reg导入注册表,把sw2009.lic 拷贝到 C:\Program Files\Solidworks\,注意一定要在C盘中,如果安装时选择了其他目录,必须建立C:\Program Files\Solidworks\,将sw2009.lic 拷贝进去即可运行,祝你好运!- S. r- C+ s) }
" f! r  r$ ~3 J* ~+ {
  S/ P; t2 ~* Q8 u4 W6 r( s; a: R可问题是我在SW安装目录下没有找到system32的文件夹啊。8 ]( L! r# w  r9 y
图片发布不了,在这里发了:http://www.boxuesky.com/read-htm-tid-48678.html
 楼主| 发表于 2009-7-28 20:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没人回答。。。。。。。
发表于 2009-7-28 20:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
贴个图吧,要不没人知道怎么帮你的。
发表于 2009-7-28 20:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用单机版的Crack。
 楼主| 发表于 2009-7-28 20:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 4# lizuoshan 的帖子
