1.装配图的零件序号(编号)和数量等回传相应零件图问题。
9 p9 v" v/ ^3 F( Y( Z平时的设计工作肯定会用到一些标准件,而这些标准件是不需要产生专门的零件图的,我想这是这个问题的根本原因,因为我们把序号排列好后大多是自制零件和标准件混排的。我们的零件图也需要标明序号和数量,这样问题就有了,明细表采用自定义属性,排序会很麻烦,自定义数量可能不准确。目前我们只能把装配图整理完毕后对照装配图上的序号和数量更改零件对应的自定义属性,然会传递给零件的工程图,总会有打错和装配图对不上的情况发生。, k: L/ @2 _4 x1 f5 c( H" l
2.螺纹正常显示问题。; e' O$ a& @4 k6 l$ @ U6 K
1)螺纹终止线的正常显示:
9 R, F4 r1 K5 q5 `螺纹终止那条横线GB里是粗实线,而能控制这一属性的是出详图-线型-螺纹装饰线改为默认。只是SW默认的线粗比细实线稍粗一点,达不到粗实线的要求。在零件图还看得过去,一到装配图不论怎么设置都和细实线一样粗细,只好 直接画上一段粗实线了事。* R( j! _# D0 E. }
2)装配图螺纹线显示问题' I8 L8 [8 S; z! H
零件图没什么问题,一到装配图,默认螺纹线是不显示的。2007可以用插入“模型项目”里螺纹选项,点取需要显示螺纹的特征即可正常显示。到了2009反而变成了要么都不显示,要么都显示,把隐藏不需要显示的也给显示了。没办法,只好一点点画上,很烦。% b, Z. j) \( m2 s9 j" R
3.成组序号问题
' c. @7 c% [7 t7 D' |) }& n为了扩大产品的功能,有时我们需要在一个地方装入不同的零件或子装配体。过去用二维软件我们可以偷懒从一个零件指出一组零件序号,然后增加相应明细表内容就可以了。可SW明细表与零件序号是关联的,改起来很麻烦。尤其一些零件差异很大需要有单独的零件图或子装配图,这样就给明细表的处理带来很大麻烦,不知各位是怎样处理的。我们还没有想到更好的方法,只能在一个地方装入多个零件从而换来足够的明细表对应填写。至于包涵很多零件和零件图的子装配体,也想不到很好的方法。 |
