查看: 1856|回复: 0
AutoCAD 2006 sp1 完全镜像版(内含有注册机)
发表于 2009-7-27 23:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东湛江
激活方法:
: {2 ], Z& `( r- S* e) M  o; f1. 重新启动; $ V% R" v; _5 d( F* d
2. 必需先打开注册机(keygen),双击打开; % p1 H' p3 v# [
3. 在桌面上点击打开AutoCAD 2006快捷方式,运行 AutoCAD 2006,然后按提示步骤操作; " Q! \9 y% t  C6 o1 }4 o& z1 U
4. 当提示“注意 你还有30天可以注册并激活本产品 请选择操作时” 选“激活产品”。然后,进行下一步; ; D& F' G0 w3 x$ _. W  ]) H
5. 当提示“激活 选择下面的某个选项”时,选"输入激活码"。进行下一步。 : n( `% n9 k. G
6. 当出现有“产口 序列号/编组/ID 申请号 输入激活码”时,将申请号输入到已经打开的注册机(keygen)最上面一栏(白色的空白栏)中(注意:一定要确保你输的号码正确),要仔细核对。当输入了正确的申请号时,在第二栏(灰色的空白栏)中出现了激活码,将其输入到“产口 序列号/编组/ID 申请号 输入激活码”下边的大空白栏内,也要保证输入的正确性。注册机上有六个按扭,请选择按动“permanent”(永久使用)按钮。 / i! M8 a0 ~/ h; P& z
激活完毕,大功告成
2 ?" R& y# \& V& f, D) E1 k: w  q9 M; y+ y
地址
5 y+ ^$ J5 Z4 V" U% h* }
http://www.rsdown.cn/downinfo/511.html
