打开速度
1 p7 d; X4 G7 F# \! ^- f- M; T先来做一个文件打开速度的快速测试。创建1,000,000个矩形的dwg文件,然后以各种格式保存并打开。& b! D+ t5 I0 O
版本 大小 打开时间 # J4 G; n5 j( N$ n) _9 m9 G
AutoCAD2000 59,814 KB 24秒
5 H" }1 W2 Z, FAutoCAD2004 18,550 KB 20秒' Q8 o7 l3 X6 V" B$ p, ]( u
AutoCAD2007 21,284 KB 22秒
" r6 f5 _2 y. N1 y' X从上表可以看出,2004版本的文件尺寸最小,但在2007中有稍微的增大。这很可能与多出来的2秒钟载入时间有关。上表给我们最深印象的是2000生成的文件大小是其它两个版本的3倍多。! Z8 M) q9 K( ]7 ?# P1 `: @. f
3D方面的加强
_$ O, J7 [2 E* \2 o# L# k4 l有些人会认为2007适用于不是Inventor/Revit用户的机械设计人员和建筑设计师,因为在新版本中3D方面得到了很大的提高。因为我们只关注产品的平面图设计,因此不会对这方面作过多的评价,如果你有兴趣的话,可以参阅相关的资料。我们关心的3D增强功能是可以让圆弧和线型支持三维多义线。
" R; d' V6 e. M4 HXref方面的加强
3 R, D. s @' p7 g1 j0 YXREF对话框变成了一个具有更多功能的浮动工具面板。它现在可以用来管理附加的dwg文件、图像和dwf文件。
+ c! e; J1 R7 \' p. E5 @: J7 ^" T, T虽然在对话框的顶部有一个[Attach DWG]的按钮,但我们还得用其它的方法来附加一个图像。你必须在列表上右击然后选择附加图像或附加DWF。 A7 H0 i7 P8 m% h
DWF方面的加强1 l; _$ E4 p& w
自从AutoCAD引入DWF以来,它的功能一直在增强。在2007中,你可以在dwf中附加另一个DWF文件。和xref很像,你可以设置插入点、比例、旋转角度等等。" j1 s* m" J: n3 b. c! b
: D- P/ I, Y7 o8 l/ ]; D" p& c9 }! w" p& Z. i1 h' z4 S) a
地址) M. Z- _. O! ]) G+ }- r
http://www.rsdown.cn/downinfo/615.html |
