查看: 2212|回复: 8
[讨论结束] 模具雕刻字
发表于 2009-7-28 08:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
使用设备为精雕机,请教各位怎样才能使字体在模具上调刻更加清晰,有力度,漂亮,字体深度限制为0.3mm,刀具为锥度60-0.3。
发表于 2009-7-28 08:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
饰纹字体更漂亮。
 楼主| 发表于 2009-7-28 13:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
使用软件为JDP
没有此字体哦
发表于 2009-7-28 22:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
要雕刻的漂亮,清晰,首先你的刀要的材料要很好;第二,就是你刀子的刃口必须磨的很好。如果你磨不好,就直接用新刀好了,
发表于 2009-7-29 19:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 taotao-wei@qq.c 于 2009-7-28 22:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" C3 r  s% s$ A6 ?& g8 t, D5 h0 a要雕刻的漂亮,清晰,首先你的刀要的材料要很好;第二,就是你刀子的刃口必须磨的很好。如果你磨不好,就直接用新刀好了,
3 f5 H1 W/ I: S0 U0 P! w* X* b也要看字体大小与深浅 字浅建议用饰纹。
发表于 2009-7-30 15:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我觉得还是要看材料,根据材料的材质来选定刀具.
发表于 2009-7-30 16:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
关键在于选择合适的刀具。
发表于 2009-8-1 11:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
```一般来说```刻字如果现在电极上刻```然后刻到合适(满意)``再去模具上打``这样会比较好```!
 楼主| 发表于 2009-8-1 11:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 kent.lu 于 2009-8-1 11:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 {2 Q; S- m8 g- B$ s/ ?```一般来说```刻字如果现在电极上刻```然后刻到合适(满意)``再去模具上打``这样会比较好```!
可是这样工序又多了一部哦,
