查看: 1342|回复: 2
[已解决] 请问如下规格的钢板可以在哪儿买到?
发表于 2009-7-28 08:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
材料应符合API 650 最新版的相关要求。
; C- N7 j* L, h6 H4 @1、
. R- X4 N; j4 J; Y9 U
必须是半镇定钢或镇定钢。
8 T+ c# u/ S" |) y2、
! j; I: H; Y1 K* W8 f
其中7-12项为酸性工作环境,材料应符合NACE MR 01-75/ISO 15156要求(含硫化氢环境油气田开发材质选择标准方法),做SSCC试验(抗硫化物应力裂纹)。 # Z0 ]! \0 w* N" S# }! J
3、
- D1 i+ J1 p' w/ a, D/ S% o' L6 ]
钢板表面局部减薄量、划痕深度与钢板实际负偏差之和,不应大于相应钢板标准允许的负偏差值。
: J# u5 H# J; W& [9 e4、
( ^% ]$ @0 Z, [& B# {& q& I
所有标准版本应在2005.2之后。8 P8 _  ]& P6 P
序号
名称
材质
规格(mm)
1
碳钢板
SA 283 Gr C
9*1830
2
碳钢板
SA 283 Gr C
7*1830
3
碳钢板
SA 283 Gr C
6*1830
4
碳钢板
SA 283 Gr C
5*1830
5
碳钢板
SA 283 Gr C
5*1850
6
碳钢板
SA 283 Gr C
9*660
7
碳钢板
SA 283 Gr C
9*1830
8
碳钢板
SA 283 Gr C
7*1830
9
碳钢板
SA 283 Gr C
6*1830
10
碳钢板
SA 283 Gr C
5*1830
11
碳钢板
SA 283 Gr C
5*1850
12
碳钢板
SA 283 Gr C
9*660
/ b4 B/ f# |( P  s, A( Y( l6 {6 h
: w% U- ^8 i3 g7 ~" p" y0 E" w
发表于 2009-7-28 11:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这些材料是中低强度碳钢板,钢板规格都很普通的,一般稍大的钢厂一般都可以生产1米八的,国内也有相类似的产品。如果你们要ASME标准的,那么找允许生产ASME材料的厂家就可,在订货单上写明要求。
9 m' t* i1 S4 A1 C, V
% A, ?/ }8 o  \. L! z5 c[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-7-28 11:48 编辑 ]
liuhob + 3 应助
发表于 2009-8-12 10:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
上海宝钢或是无锡那边有好多买钢的,可以看看
