发表于 2010-3-5 17:07:48
来自: 中国上海
粉末冶金的基粉是铁,硬质合金的基粉是WC,TIC等.5 Q1 W% \! @3 b W( `2 Q: g4 U& C
生产工艺基本都是一样的,混粉-成型-烧结-后序加工-检-包.但是工艺参数会不一样.
( Q0 I5 E& Z$ r# p0 L+ X 铁基整形是为了达到一定的尺寸要求或者面型要求加的工序.因为铁基产品的成型弹性后效很大,一般产品经过成型烧结后尺寸变化较大.同批次的外径尺寸,内径尺寸,或者高度都不一定达到最终产品的要求,然后设计通过整形工序来达到尺寸和高度要求.一般用于公差要求比较紧的产品. : G1 o6 a; R& v4 O
混粉主要和粉的粒度,大小和形状等相关.还有就是合金元素以及润滑剂和粘结剂.
6 F+ H0 F. B( P! ]$ d. { 成型就是压机的吨位,模具的设计,还有其他相关., F9 _; c% F; ^' I0 w' u
烧结就是烧结温度,和烧结气氛还是烧结时间等相关工艺参数.% Q; s1 n. J# E N( k* k( f
然后就是一些后处理.机加工,热处理等(淬火,回火等),表面渗碳. |
