查看: 2106|回复: 6
[已解决] UG模型如何在删除父项时不影响后续建立的模型
发表于 2009-7-28 10:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
请教高手,我有一个问题。例如在创建弹簧时,我先画了螺旋线,再扫掠后建立了弹簧。那我如何在删除螺旋线的情况下而不删除弹簧。我现在一删除螺旋线,弹簧也就没有了。为什么?请教各位大侠了。谢谢。
发表于 2009-7-28 10:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
删除特征参数,这样曲线与实体就没关系了,“删除参数”命令在“编辑特征”工具条里。
beyond2009 + 2 应助
发表于 2009-7-28 11:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
因为螺旋线和弹簧是关联的,删掉螺旋线自然就没有弹簧了,若嫌螺旋线碍事,可将其隐藏。! \% ^# I0 c* o9 f# {
若真要删掉螺旋线,可以用变换命令复制一个弹簧,然后再删没问题了 。
beyond2009 + 2 应助
发表于 2009-7-28 11:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还是3楼大师准确,我为自己的回答感到抱歉。
发表于 2009-7-28 11:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
,楼上的!: [0 I; N, N, E& A
但有时我们还真是需要去除参数来打破一些因果存在关系。
发表于 2009-7-28 12:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
3楼的方法我觉得是最好的
发表于 2009-10-9 13:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
“删除参数”命令在“编辑特征”
