6天前
查看: 2138|回复: 15
[求助] 三位四通电液换向阀不能回中位,什么原因啊?急!!!
发表于 2009-7-28 10:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
请教高手,三位四通电液换向阀断电后,不能回中位,什么原因啊?急!!!
发表于 2009-7-28 11:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
可能是阀芯卡死了。
发表于 2009-7-28 11:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
大哥,卡住了吧,把插头拿掉,然后看看。要是还不在中位就拆开用煤油洗洗,注意装的时候别弄反了方向
发表于 2009-7-28 13:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
看一下控制油口的背压如何?如果背压过大,阀芯是回不到中位;另外检查先导阀电压值是否满足要求?
发表于 2009-7-28 13:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
选用电液控制时,控油口的压力要是过大的确不能回中位。
 楼主| 发表于 2009-7-28 14:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
谢谢各位,很可能是背压大
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
柠檬咖啡 + 1 积极参与
发表于 2009-7-28 15:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-7-28 18:46:50 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
回复 1# xjf393 的帖子
卡主了吧!
发表于 2009-8-1 22:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
注意流量和压力的匹配,还有元件的维护
发表于 2009-8-5 08:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
复位弹簧有的问题没?
发表于 2009-8-5 12:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
拆下检查清洗
拆下检查清洗
发表于 2009-8-5 12:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
都没说中位机能啊,就猜起来了,不用说系统图了,通常卡主是系统回路的问题,例如背压过大,弹簧不能复位,当然也可能机械卡死
发表于 2009-8-5 17:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主:你还是来返馈一下啊." u* @1 F/ {" K/ U/ c6 O$ O
情况如何了?解决了吗?  v/ L' {# T# D1 X" W* f& e- T
应是卡阀了,背压大系统也动不了多长时间的.楼主你来啊
发表于 2009-8-5 17:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
应该是卡阀了,背压大也只是短时间的。
发表于 2009-8-7 22:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
还是要先清洗再说吧
发表于 2009-8-7 23:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电磁铁上一般有手动应急按钮,推一下看能不能换向
