3天前
查看: 2635|回复: 17
[已解决] 一个平面一般是用什么测量?
发表于 2009-7-28 14:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
发表于 2009-7-28 14:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
不知你这个面有多大,一般情况下也可以考虑用平尺测,将平尺靠在平面上,用塞尺检测。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-28 14:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
多大的平面,公差有多大?
& K* ~+ V+ z' E; W% ]  D+ q1 l知道这些才能给你出主意啊?
 楼主| 发表于 2009-7-28 14:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
发表于 2009-7-28 15:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用水平仪就能检验出来,我手边没有图片,您上网查一下就能下载很多图片。且国产的几百元钱一只。
发表于 2009-7-28 15:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
回复 1# afuge 的帖子
如果你要是有一个标准的研板,用红丹涂料对研两块板,这样看上面的接触点,这样比较明显,要么用百分表,上机床上带有回转工作台,或立柱可移动的机床上,先用表检测一下机床的工作台的平面度,如果在0.02mm以内的话,再把你的工作放在工作台上用表一拉就能明显的看出来了,不过要注意的是,工件与工作台接触点的等厚,如果等厚差了的话,你就检不出来到底是哪个差了,呵呵,如果你是检验员的话,领导应该信得过你说检测的数据,最主要是的先找一个基准,这样才能把要检测的活检也来,要是没有标准,就没法检了,就像检验员检活,没有卡尺是一个道理. 我的QQ是17656766,如果有什么不太明白的可以M我,白天在线,呵呵,
天际孤帆 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-7-28 15:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
 楼主| 发表于 2009-7-28 15:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
 楼主| 发表于 2009-7-28 15:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
发表于 2009-7-28 15:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用高度尺上的千分表在平面上清零后,移动就可以看出平面度在多少范围内了。。
发表于 2009-7-28 16:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-28 16:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的工件只有200*400,精度0.1也不高,最简单的办法是:用一把500的1级刀口尺放在平面上,再用塞尺检查各处的间隙是否超差就可以了,要注意在多个方向测量。
2 t0 @% @8 M5 E$ z/ e如果你们有1级平板,也可以在平板将工件校正后,用百分表打表测量。
天际孤帆 + 3 技术讨论
发表于 2009-7-28 21:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
0.1用什么激光干涉仪哦  搞个百分表  在大理石平台上  量几个地方不就有数据了吗!!
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-29 08:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
标准平板+杠杆百分表
发表于 2009-7-29 08:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 CENBAOYI 于 2009-7-28 16:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' K% M9 \" I! C: _平面度的测量:
5 c) w- p) @- N8 h" S1、可以用平尺(或平板);
6 J: y: E8 D1 F* K. R9 [2、可以用刀口尺;
& f, l$ O, P) y: U: H: ]3、可以用千分表或者杠杆千分表。
/ v" f' D6 A$ u1 t$ y$ _
这个说得比较全了,最简单的就是用塞尺。。
发表于 2009-7-29 08:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼上说的都有道理,  O: X& g  j8 M& a* n: o" c
这么大的平面度?
: l" v* [# c" {% H# x最简单的方法是将板放在检验平台上用赛尺测.
发表于 2009-7-29 08:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用刀口尺
7 o' ]* Z  l0 \或这用水平仪测量,精度为0.02mm
发表于 2009-7-30 15:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用千分表在你这个平台上甩表检查就行,详细可以参照平台检验方法
