查看: 3100|回复: 16
[已解决] 关于刀具焊接问题?
发表于 2005-11-5 14:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
我在焊接YT15,YW2刀片后,经刃磨后出现裂纹.问怎样解决?
发表于 2005-11-5 15:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我们在焊接时一般用铜焊+焊粉,并没出现过裂纹现象,如果有可能是焊接时温度过高对刀片进行了二次处理,使得材质变的更硬脆。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
渔樵 + 10 技术讨论!
发表于 2005-11-5 23:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
刀片有问题,建议换个厂家产品看看.
发表于 2005-11-6 00:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
以下是引用mtj009在2005-11-5 14:05:08的发言:
) {- Y% b6 O# {我在焊接YT15,YW2刀片后,经刃磨后出现裂纹.问怎样解决?
9 w1 F' T. J9 C; @0 d' Y5 F3 a8 R4 @8 x, f" v
你在刃磨时是不是蘸水冷却了?!?!硬质合金比较忌讳冷热突变的热应力循环冲击!所以现在流行的干切是最适合硬脂合金刀具的加工方式,因为冷却液的加入会对切削区域急速冷却,造成裂纹!!. Q$ U; b0 @% d0 H8 ]1 N3 F
以上只是有可能造成裂纹的一个方面,仅供参考 !
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
渔樵 + 20 技术讨论!
发表于 2005-11-6 00:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
焊好刀后采取保温,一般把刀放进干燥的生石灰中保温,就可以避免上述情况。也可以放在火炉边让刀自然降温。
渔樵 + 5 技术讨论!
发表于 2005-11-6 20:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
朋友你的问题可能是你的刀片有问题.也可能是你在焊时温度太高了啊以后在焊时要多注意到哦!
发表于 2005-11-8 12:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
焊接时注意温度不要太高  冷却时自然降温    刃磨时尽量减少刀片与刀柄间的作用力
发表于 2005-11-8 20:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用铜焊
发表于 2006-4-13 00:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
同意上面的意见:
. ~8 W4 ^  O( Y1.是不是沾水了。2.合金刀片的问题。! d" e: G2 |) e- g0 t  B1 Z/ R
一般合金刀都是铜焊的,没有这个问题。
发表于 2006-4-15 02:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
可能是磨刀时间过长造成温度过高,环境温度又太低所致.
发表于 2006-6-9 08:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
焊接后注意保温,刃磨注意砂轮的选择和进给量。
发表于 2006-7-23 15:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
很可能不是焊的问题,是磨的问题
发表于 2006-7-23 23:53:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
俺也是每次磨YW2的刀片都炸,个人认为是刀片的问题。
发表于 2006-7-24 13:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
焊接前硬质合金刀片要预热,焊接时硬质合金刀片不能过热,焊接后刀具要注意保温以缓慢冷却速度!刃磨时要修整砂轮的跳动,硬质合金刀片一般用碳化硅或碳化硼砂轮刃磨.
渔樵 + 5 技术讨论!
发表于 2006-7-24 21:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
楼上的说得比较全了,还有焊接时候不要直接加热刀片
发表于 2006-10-18 23:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
可能用银焊会好点的,建议试试的
发表于 2006-10-19 08:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
用铜焊,焊接后放入保温沙中约12小时,燃后自然冷却。
