查看: 2877|回复: 14
CAD图纸加密系统 2009 10.1_绿色版
发表于 2009-7-28 20:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东湛江
CAD图纸加密工具cad2exe,加密您的图纸文件并可以一机一码授权分发,无需担心您的图纸文件被非法扩散! 可以转换各种图形图像文件到exe格式: CAD2EXE,dwg2exe,bmp2exe,dxf2exe,dwf2exe等等,可以设置是否需要查看密码才可以查看,可以设置查看密码是否与用户电脑硬件绑定,防止用户传播您的图纸文件;可以设置用户是否有权打印您的图纸;无需安装autocad软件即可对图纸文件进行加密和直接浏览,支持各种常见图纸和图像格式:AutoCAD DWG & DXF, HPGL, SVG 和 CGM 文件;' g7 }8 _. a: N* @2 o% F* p
5 |8 X) P. w$ p  \; i" v使用技巧:
( f  G/ b$ _$ |0 f1 m1、可以按住鼠标右键对图纸进行拖动查看;& U" V1 B6 ?; X7 x! K" _& m6 |, T: v
2、可以使用鼠标滚轮进行图纸缩放;9 s, |& h& P2 l% l+ v7 E
3、启用放大镜功能,可以对鼠标指定的位置进行放大查看;5 \) M- T% C+ Z2 N0 ?
4、可以按住鼠标左键对选定区域进行放大;
3 `$ F2 I2 ]. i- L& A: J+ \
/ F; a+ e" d: M* _5 [1 WCAD 图纸格式支持:
! f( X; S, A1 Z6 s*.dwg;*.dwt;*.dwf;*.dxf;*.plt;*.hgl;*.hg;*.hpg;*.plo;*.hp;*.hp1;*.hp2;*.hpgl;*.hpgl2;*.hpp;*.gl;*.gl2;*.prn;
; `" c- H* E$ L* T0 ~0 @4 c& P*.spl;*.rtl;*.pcl;*.cgm;*.svg;*.svgz;*.ps;*.wmf;*.emf
6 J' N- v; W' M" J
' i' t1 b8 b: _2 z. n常见图像格式支持:
6 U4 _! J7 p9 _- z4 n  ]6 C3 L% e( t2 n8 n
*.bmp;*.rle;*.dib;*.ico;*.jpg;*.jpeg;*.gif;*.pcx;*.tif;*.tiff;*.emf;*.wmf;*.fax;*.bw;*.rgb;*.rgba;*.sgi;*.cel;
* |! Q  @0 Q3 ~: h5 C*.pic;*.tga;*.vst;*.icb;*.vda;*.win;*.pcd;*.ppm;*.pgm;*.pbm;*.cut;*.pal;*.rla;*.rpf;*.psd;*.pdd;*.psp;*.png;*.ged/ `" q0 x% ]' z( f( i8 l- Q
9 S5 E- Y* `$ l; M
; t* h2 b4 u7 Q, c/ m# h! x- I7 J
( v) l7 S& x5 k. m0 T
地址6 _! I4 {2 M& s6 Z' P
http://www.cngr.cn/dir/213/318/2009071642147.html
发表于 2009-8-5 15:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
下回来试试看,再告诉大家
发表于 2009-8-6 16:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最好别用,解不开就麻烦了,要传播最加密也是有办法的
发表于 2009-8-8 10:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼主提供分享!下载试试!
发表于 2009-8-16 11:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
谢谢分享!
发表于 2009-8-18 15:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
用WINRAR把画完的图纸,加密压缩是最安全的,目前还没听说谁能把WINRAR 的密码给破了
发表于 2009-8-18 23:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
最好别用,三楼说的很好,要是你的总图打不开,到时候叫娘都不好使。
发表于 2009-8-20 18:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢分享!
发表于 2009-8-27 12:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
very good.
发表于 2009-8-29 15:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
谢谢分享!!!
发表于 2009-8-30 11:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
very good!!
发表于 2009-8-30 15:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2009-9-2 11:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
谢谢分享,CAD的东东都需要
发表于 2009-9-5 10:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢分享!
发表于 2009-9-12 15:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
可能比较好
我们经常给用户发一些图纸,有时侯文字无法清晰的描述,只有把图纸发给对方,有时对方还会改动后发给我们。一般碰到一般的询问、询价的用户,时我们只好把图纸转换成PDF,发给他。
