查看: 1055|回复: 0
[分享] 钢的氮化及碳氮共渗
发表于 2009-7-29 10:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
钢的氮化(气体氮化)
: w( R. [/ z6 f$ g+ f7 F/ G7 Q& M. S: ^  [0 {: u3 q
  概念:氮化是向钢的表面层渗入氮原子的过程,其目的是提高表面硬度和耐磨性,以及提高疲劳强度和抗腐蚀性。% T$ L& \6 \7 _9 w( _1 Z- q9 X. [
: T5 A$ y  ^, U. f% m1 \  它是利用氨气在加热时分解出活性氮原子,被钢吸收后在其表面形成氮化层,同时向心部扩散。
+ B% o& R$ V" C5 Q- }8 u( @  o* K" X. ~
  氮化通常利用专门设备或井式渗碳炉来进行。适用于各种高速传动精密齿轮、机床主轴(如镗杆、磨床主轴),高速柴油机曲轴、阀门等。
* p, L% J5 t+ Q* }7 j1 `+ x
. H9 Z) a# Y9 X3 H" E. ~7 h' z  氮化工件工艺路线:锻造-退火-粗加工-调质-精加工-除应力-粗磨-氮化-精磨或研磨。
! j+ d7 p, m3 h8 s1 \1 w" Y" u: `1 O9 r5 R( P3 K
  由于氮化层薄,并且较脆,因此要求有较高强度的心部组织,所以要先进行调质热处理,获得回火索氏体,提高心部机械性能和氮化层质量。
  y7 v- y- w8 a  B; Q) H5 @) f0 z
% c4 P, g' y5 p& N/ i/ O  钢在氮化后,不再需要进行淬火便具有很高的表面硬度大于HV850)及耐磨性。
4 p* V: Q5 m( I, `  u
7 Y* m$ u1 ^2 g/ j3 w( \9 L; y  氮化处理温度低,变形很小,它与渗碳、感应表面淬火相比,变形小得多- K) K4 q: K2 F( R' J1 @
- K, ^( W# l4 R) e  钢的碳氮共渗:碳氮共渗是向钢的表层同时渗入碳和氮的过程,习惯上碳氮共渗又称作氰化。目前以中温气体碳氮共渗和低温气体碳氮共渗(即气体软氮化)应用较是广。中温气体碳氮共渗的主要目的是提高钢的硬度,耐磨性和疲劳强度,低温气体碳氮共渗以渗氮为主,其主要目的是提高钢的耐磨性和抗咬合性。
