回火的种类及应用5 c: Q. S' T6 }# g1 f# {. W6 w
& g+ c# A! t5 ^$ @ 根据工件性能要求的不同,按其回火温度的不同,可将回火分为以下几种:
7 a) K* r* ~8 ^9 {) }9 K' J% E! ?; w# K |+ x7 p6 d7 s V
(一)低温回火(150-250度)* G/ l1 S+ T8 [2 V* A* q6 o
6 [7 i, W) c9 F# S" x, J. e 低温回火所得组织为回火马氏体。其目的是在保持淬火钢的高硬度和高耐磨性的前提下,降低其淬火内应力和脆性,以免使用时崩裂或过早损坏。它主要用于各种高碳的切削刃具,量具,冷冲模具,滚动轴承以及渗碳件等,回火后硬度一般为HRC58-64。1 Y1 P, k% t: `& S0 \( f7 g
5 ?$ U4 U5 T+ T7 D3 s
(二)中温回火(350-500度)
) |+ i I7 p' H6 m& I
+ `5 K& D- O/ K1 ^7 Z$ J0 K# \ 中温回火所得组织为回火屈氏体。其目的是获得高的屈服强度,弹性极限和较高的韧性。因此,它主要用于各种弹簧和热作模具的处理,回火后硬度一般为HRC35-50。! @3 N- P* \" p/ n$ G v
4 f/ G6 C; L6 n) ?7 Y f/ `
(三)高温回火(500-650度)
9 Y; o! w2 Q) m- o/ ^" g$ ~/ F2 ]0 _$ S6 X$ h
高温回火所得组织为回火索氏体。习惯上将淬火加高温回火相结合的热处理称为调质处理,其目的是获得强度,硬度和塑性,韧性都较好的综合机械性能。因此,广泛用于汽车,拖拉机,机床等的重要结构零件,如连杆,螺栓,齿轮及轴类。回火后硬度一般为HB200-330。
9 _3 b5 c# k* n' r& A) ^
6 X6 U, w$ k6 v; r$ b 气氛与金属的化学反应
4 `- v& ~/ A6 A% C/ h3 x
' r4 j8 [1 Y" j$ Q0 e+ P5 i q9 | 一.气氛与钢铁的化学反应
" c1 p/ \+ ?4 p: u/ q7 B* A$ Z; E
1.氧化0 e7 P- D+ w3 b+ o5 t
! }8 P6 |; k* I6 }3 a# ?0 l( B 2Fe+02→2Fe0
: O: {+ l& g( v& N% e J: | @) c6 i+ @: J9 [" e$ Q! P& ^) {
Fe+H20→Fe0+H23 f) D( z5 S( K1 @
0 ?6 u: [# w' ^5 o FeC+C02→Fe+2C0
" G; Y) V, R! `4 H# c# X0 n1 v3 `/ P! X" m
2.还原8 P" N- i: n' M& f/ F* F
- }0 H, f: `4 \; S1 |2 ` Fe0+H2→Fe+H20Fe0+C0→Fe+02
$ Y/ J& U. \1 D$ P4 R. h, j& L! W5 E) r3 w ~' E$ \- E
3.渗碳
) P+ s: M# }/ }6 d( m) l% e2 T5 Y, E- e* l9 p- z9 X1 ~" b0 T" _4 _
2C0→[C]+C02
% N5 l6 q' N7 {' c
" z7 D! ]* e4 m Fe+[C]→FeC
5 b. w/ V+ n& N3 C; Q0 h; f8 ^6 T5 f: }, v% }. y% k
CH4→[C]+2H2
% [" n% o9 {3 C7 x& n
/ z; e6 o+ U m K6 L 4.渗氮- r3 s/ L7 v! ] _; a& e( A
5 Y! S4 j0 F: f
2NH3→2[N]+3H2
% r _( J# D' O- T M7 r+ B5 o! H0 V t( \
Fe+[N]→FeN& w, c& V+ E# ]7 M! P
. \9 U% m1 r0 O& q 二.各种气氛对金属的作用8 l- ?$ n4 O* w4 C2 S B
7 ]' _, ?" F! H' ~4 l 氮气:在≥1000度时会与Cr,C0,Al.Ti反应
/ i, A. b0 R( w; [% I9 D0 w8 s& x( Z& o4 v4 O% z( @- s2 B! R$ Z
氢气:可使铜,镍,铁,钨还原。当氢气中的水含量达到百分之0.2-0.3时,会使钢脱碳2 Q; s& Z' w# Q i
/ z& F* b, r' h2 h# ? 水:≥800度时,使铁、钢氧化脱碳,与铜不反应
" ^, H, f6 R* Z! T/ M: d+ `* y I
一氧化碳:其还原性与氢气相似,可使钢渗碳+ i% @0 j# R# i, u/ E1 j
. V! v. a: s- e4 c
三.各类气氛对电阻组件的影响
/ L5 f" W* \0 _, G' ~ Y# {/ ^* ^ P6 S5 j
镍铬丝,铁铬铝:含硫气氛对电阻丝有害 |
