查看: 2721|回复: 11
[已解决] UG6.0转不了*.x_t文件,
发表于 2009-7-29 11:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
UG6.0转不了*.x_t文件,哪位知道怎么搞的啊?有的文件能转,有的
( p( t/ m6 N. j* P不能转了
发表于 2009-7-29 11:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应该不会吧,你先保存然后再导出试下。应该可以的。安装的时候好像有这个解码器的
发表于 2009-7-29 12:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼主说的情况是存在的,有的文件可以,有的文件不行,没找到合理的解释,只能认为是软件BUG.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
beyond2009 + 1 应助
发表于 2009-7-29 15:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
通过第三方的软件过渡一下即可。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
beyond2009 + 1 应助
发表于 2009-7-29 15:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也遇到过, 好像没有什么有效的方法; 很多时候只能和提供方沟通转换一下其它格式.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
beyond2009 + 1 应助
发表于 2009-7-29 15:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
可以啊!很好用的
发表于 2009-7-29 16:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是你的电脑时间有问题!~把你的电脑时间往前改就行了!~~
发表于 2009-7-29 21:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
X-T导出的必需是实体,在保证是实体情况下,要求在转换时先点取实体使其高亮,在导出就OK了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
beyond2009 + 1 应助
发表于 2009-7-30 16:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
有可能是转出文件的时间有问题,将时间修改在转出,或者降低转出版本。
 楼主| 发表于 2009-7-31 09:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
经过我全方面,多角度,多层次的实验验证,把系统时间向前改,解决了问题,谢谢各位朋友的大力支持。。。
beyond2009 + 2 技术交流
发表于 2009-7-31 10:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
居然时间还控制转换,奇怪
发表于 2009-7-31 16:36:12 | 显示全部楼层 来自: LAN
试用版许可证或pj版生成的文件,一个月后就不能转,时间前拨就可以
5 y4 {+ u, U! ^( K& X5 I或者用网上的nx5.022  pj版打开再保存,一切问题OK' m4 M- T# S. t9 _
注意Z版没有这功能
beyond2009 + 2 技术交流
