查看: 1936|回复: 3
[求助] 传热问题
发表于 2009-7-29 11:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
一个直径为140MM的钢管,里层是玻璃棉管,玻璃棉传到里面的热量是170W,玻璃棉的厚度为20MM,然后再里面通空气,要求由温度45变成35度,长度为330MM,我想问,怎么确定空气的流速呢?
; }. g) q. `4 {! o$ q  g; o/ X; @0 Q( \
我不懂怎么算
& j8 q6 P" L( V1 S# }7 P3 D) Q/ h2 f  D* @
[ 本帖最后由 wuli123456 于 2009-7-29 14:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-29 14:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# wuli123456 的帖子
帮帮忙,老板等者要呢
发表于 2009-7-30 07:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主是迷惑在静止空气流速上。对这样的空气流速取0.2m/S
 楼主| 发表于 2009-7-30 07:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是,是强制对流,怎么算啊
