查看: 1072|回复: 0
[分享] 热处理新技术----BRN处理技术的特点
发表于 2009-7-29 12:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
. N! x! f0 h& c, u/ a; l* P1、高硬度、良好的耐磨性及疲劳性能
8 ]* u! V7 E; i( E6 {% }除表面具有较好的硬度外,经严格的磨损试验说明:结构件(如:45钢、40Cr、20CrMnTi、W6Mo5Cr4V2、30CrNi2MoVA等)的耐磨性比常规淬火高18倍以上,比渗碳淬火高12倍以上,比氮化高2倍以上,比镀硬铬高4倍。
5 n* m+ T+ E5 K2、抗蚀性好
' |: T) }- f- ^, ~5 q; k5 D钢制零件经BRN技术处理后在大气中和盐雾中的抗蚀性比氧化(发黑)高72倍以上,比镀硬铬高18倍以上(特别是对某些受压或含SO2气体冲刷的零件更为明显)。 ! c9 W. R% V8 Q7 i6 d
3、微变形或无变形 0 _6 r6 `- ^, X1 k4 o2 L
零件经BRN技术处理以后尺寸和形状变化很小或无变形,可以解决大量常规技术难以解决的硬化变形难题。 2 K: h" n* y! \6 h
4、适应性广
6 ?" a* z( o( p& q  m0 } 按零件类别分:适用于结构件(机械零件、汽车、摩托车、纺织机械、军工等)和工、模、量、夹具及部件的复合处理。 - R& f9 J: h' q8 X5 l  Q9 U
 一次性可完成的工艺范围:表面硬化、表面防腐、表面氧化(发黑)、代替镀硬铬等。
, p7 A' K- C3 Q2 Q+ f所以,工艺特性通用性广泛。 ; v5 i" t. m, l* T1 _0 k
5、设备
0 ~) O' L5 m1 ~( t4 Y9 {4 `8 BBRN技术对设备没有特殊的要求,但必须得保证炉膛能密封,炉膛内清洁,炉温均匀。如:井式渗碳炉、箱式多用炉,可倾式渗碳炉等炉型均可实现。 / j8 o# S' X5 |/ o
6、无公害 7 X6 u0 v: D$ [) L8 U# s
BRN技术是在全气态环境中进行,渗剂无毒,所产生的气体经排放口可燃烧,完全无环境污染,确实是一种绿色工艺方法。 9 J5 J. ~0 k& H# M) w" S2 f* s$ F
7、大幅度降低能源 9 K6 I+ K* V! r
BRN技术已集表面改性强化和表面处理(包括防腐)于一体,因此它本身就是一种节能;该处理方法除正常的清洁(清洗)外,没有其它特殊的要求,与常规热处理加表面处理方法比较,节能在50%以上,可降低生产成本60%。
