11小时前
查看: 6617|回复: 10
[求助] 国内有材料厂商可以提供不锈钢 符合EN10204 3.1B材质证明的吗???
发表于 2009-7-29 15:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发表于 2009-7-29 16:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这要向生产商如太钢、上钢五厂等咨询,不过根据目前国内的不锈钢生产设备工艺水平,应该没有问题。
发表于 2009-7-30 12:51:03 | 显示全部楼层 来自: LAN
材质检测( EN10204-3.1b)
6 @  j* d' a. J) b/ B* J' L0 i# o1 [
EN10204 3.1B $ f; G* u9 a' z  O0 {: n
+ s7 T) ~8 l+ W+ r欧盟 EN 10204 3.1B标准内容及相关法规。一般的来讲,申请 EN 10204 3.1B标准的内容是由对方买家先提供PO(PurchasingOrder)即采购订单,此单内容会要求材质牌号,及材质证明(如尺寸误差EN10029-91,成分分析,平面EN 10029-91,table 4 / class N,表面EN 10163-91 / part 2, class A的要求等)的EN,DIN,ISO,ASTM等的检测标准,依照PO内要求, 送样至国际性及符合ISO/IEC 17025 实验室体系的材料实验室进行目击测试的检测,再出具,由制造商签章的“Inspection Certificate acc. EN 10204 3.1B”的检验证书,即符合欧盟EN 10204 3.1B程序标准。(其使用的法规可依照PO内容上的,或由制造商引用 EN Standerd为最佳)。。; T9 F4 T4 E3 a
' s( Z8 o& C8 H
就是让第三方检验机构出具符合EN 10204 3.1B的证明,应该没有太大的问题.
 楼主| 发表于 2009-7-30 14:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 dljdw 于 2009-7-30 12:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 Q; I* y% o5 N2 J' x
材质检测( EN10204-3.1b)( R8 K! W9 q5 C( J9 f' p
- R  K% {3 l. }2 w2 G% mEN10204 3.1B 4 J- P7 p) A) j
7 `8 |: N7 ]0 q1 O5 B欧盟 EN 10204 3.1B标准内容及相关法规。一般的来讲,申请 EN 10204 3.1B标准的内容是由对方买家先提供PO(PurchasingOrder)即采购订单,此单内容会要求材质牌号,及材 ...
9 X/ Z  u& W+ y) @- s) |) ~) v( x3 C+ y$ [4 D$ k
第三方检验机构只能出具3.2的证书,3.1B的必须由原厂出具,谢谢.
发表于 2009-11-30 16:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
同意楼上的观点
发表于 2009-11-30 16:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是第三方证明吧,新标准是3.1.。。。。。。。。。。。
发表于 2009-12-2 08:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我们公司在认证DIN18800-7时,老外也要求3.1的质保书。它是第三方出具的质保书,其中包含14种元素的化学成份。
发表于 2009-12-3 10:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
经PET认证后的可以出这样的材质证明。如张家港市雷格姆石化工程技术有限公司
发表于 2010-3-12 09:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
请问新版3.1中的Tensile Strength测试是否也需由第三方实施?
发表于 2010-3-13 20:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
材料证书类型及项目完全可以和钢厂签技术协议时确定,只要你们有量不会有问题。
发表于 2010-3-15 17:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
2004版的标准要求:3.1B取消,3.1证书即可。# W; T5 d9 i2 o- U% }2 K
由要求看出。只要不同于制造部门出据的报告即可。国内一般的厂出据报告应该符合要求。
' E/ g4 z8 K) b9 |3 p4.1验收检验证书“3.1”4 x6 r6 o! o  H0 `& {
由生产厂提供,用于证明所提供之产品满足订货时所规定之要求,并带有检验结果数据的检验证书。3 y, s: w/ s* t1 q
在产品规范。业务规程,技术规定和\或订货中确定检验的进行过程和检验单位。9 h# R  S7 q3 C) ?6 H# e$ f# C2 M5 \
检验证书要得到生产厂的一个与加工部门无关的验收代表所确认。
4 j7 X3 _9 y! y. a# t6 q# D+ {! D% }一个生产厂可以在验收检验证书3.1中引用检验结果,而这些结果是在采用保证可追溯性的方法,并且可提交相应检验证书的前提下,在对他们所使用之原材料和半成品进行特殊检验的基础上得到的。
