6天前
查看: 1856|回复: 10
[求助] 柱塞泵吸油口漏油
发表于 2009-7-29 21:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
很普通的液压系统,发动机驱动柱塞泵,很奇怪的是在自然停止状态下,柱塞泵吸油口不漏油,但是柱塞泵开始运转,吸油口就开始漏油,采用的是分体法兰式连接。按理说泵运行起来时,吸油口很容易被吸空,形成负压,不应该出现这种现象吧?难道是我理解有误?
发表于 2009-7-30 16:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
如果柱塞泵有补油装置,不工作时补油泵不开,泵吸油口为常压,不漏油;当泵工作时补油泵工作,压力高于常压,有可能造成漏油。如果没有补油装置,是不是因为泵运转后油液温度上升,粘度降低,造成泄漏,而不工作时油液冷却,又不漏了?猜的,等着大家的答案
发表于 2009-7-30 16:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
泵的密封问题?
发表于 2009-7-30 20:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
原帖由 wkswwksw1094 于 2009-7-30 16:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 J3 O" D* P3 D* n9 I
泵的密封问题?
1 q; v! \- w: I/ w$ M: R同样的疑问
发表于 2009-7-30 21:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
检查一下油箱呼吸孔是不是堵塞了,造成油箱内压力过大以致漏油
发表于 2009-7-31 22:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
可能是发动机振动引起的动态间隙造成的
发表于 2009-8-1 16:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
不是泵的问题,是法兰所压O圈线径与法兰O圈槽配合的问题.% a& c1 c. T! ~8 O& L' G
在吸油时因为负压,O圈有向内挤压的趋势,如果线径偏小或槽深大了,油会渗出,建议检查法兰O圈槽深是否超差.4 ?4 d$ W* l/ G2 J, I/ B; |
还有一种情况是选错了O圈,O圈受内压向外扩张的,应当按槽的大径选取,O圈受负压向内扩张的应当按槽的小径选取,你这个现象很有可能是选用了以O圈槽大径配合的O圈,受到负压时向内收缩,反而起不了密封的作用.
发表于 2009-8-3 13:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意楼上的观点,O型圈存在一个形变问题,在挤压进O型槽时,可以拆开法兰查一下是否有磨损
发表于 2009-8-3 17:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
O型圈的问题吧!
发表于 2009-8-4 08:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
同意7楼的解释,
发表于 2009-8-4 12:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用的不是增压油箱吧
