查看: 1904|回复: 3
[求助] 一级减速与二级减速问题?
发表于 2009-7-30 10:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
现有样机采用齿轮减速机(减速比为5)与蜗轮蜗杆减速机(减速比为20)联接使用,请问这个有什么好处?如果用单独的100比的齿轮减速或单独的100比的蜗轮蜗杆减速有什么优缺点?一直没有想明白,请帮忙解答,谢谢!
发表于 2009-7-30 16:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
当然最好的方法是采用一次减到100,8 [. J$ G2 I8 o& ^! }1 @& J2 Q5 ^
你说的这种情况没有遇到过.
发表于 2009-7-30 17:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
分两个减速机减速是综合考虑成本和占据空间的问题,二级齿轮减速一般速比在50以下,一级蜗轮蜗杆减速一般也在50以下,若用一个减速,例如用蜗轮蜗杆减速,蜗轮就要作100个齿,这样体积会很大,不但加大了成本,占据空间也很大。用齿轮减速机也是一样道理。
/ H5 h, k4 U* Z如果可改用其它形式的减速机,就好办了,如用针轮摆线减速机或行星齿轮减速机可一台就能实现减速。
虎强 + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-7-31 16:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢!benbengo和gaoyns的热心回复!
