查看: 2155|回复: 7
[讨论] 标注问题
发表于 2009-7-30 10:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 挪威
我创立了工程图以后,
' B6 |' w+ I) G' o1 C5 V比例是1:5,
6 o4 |  g, r! X0 ?" p结果标注尺寸从100变成20了,9 ~2 v9 t/ R( w, Y6 }, P0 Y' ]
请问怎么设置一下啊!1 h5 E4 u$ [4 F$ B6 _
/ |( O# r# T1 f* M# o$ C6 O: a[ 本帖最后由 msyanzi 于 2009-11-10 10:34 编辑 ]
发表于 2009-7-30 13:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不可能呀,我的工程图比例一般都不是1:,但是尺寸都对呀,能详细一点情况么?你的工程图是由3D模型来的么?
) p& Y" j6 R" m2 ~你查看一下你的设置也和下图相同么?
! o! h; b7 P# ^: x  m/ I; o
7 k( \6 d  E+ I6 w5 f$ b4 C[ 本帖最后由 huangjiuy 于 2009-7-30 13:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-31 09:31:09 | 显示全部楼层 来自: 挪威
是由3D模型来的,
. E" ?( j% i$ \& b# ?- J也是你说的设置啊! ~1 k! l: S$ ]0 R. i* h
就是1:5,尺寸就缩小5倍
 楼主| 发表于 2009-7-31 09:46:21 | 显示全部楼层 来自: 挪威
请问楼上的,你的这个选项在那个操作命令下找到的。" c4 `0 d! J1 W7 f0 @( {
我的是V18
发表于 2009-7-31 11:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 alex.wei 于 2009-7-31 09:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 F2 k- S1 C/ J0 Q; ]6 L' {# A0 O8 B8 u请问楼上的,你的这个选项在那个操作命令下找到的。
0 Q  a* b7 c7 B6 ]* T我的是V18
/ e, u; y- N6 U- P8 |& @我的是ST,这个是样式设置里的,你的也应该是一样的.' |. U5 s6 e4 B( P& v0 s, `
要不把你的3D文件和工程图文件传来大家看一看呢
发表于 2009-7-31 11:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
比例模式设成自动的.1 N  }9 K3 F2 H) W3 q
对了,你所有的工程图都这样,还是只这一个文件?, n, k7 Y) A& b4 q9 |5 B; S/ g  `
如果你的文件有保密要求,那就将一些细节删除再上传.2 x* z5 _+ q2 W6 L* `$ e; I$ o8 Q
" ~, k- B$ t* f: Y" L
[ 本帖最后由 huangjiuy 于 2009-7-31 11:25 编辑 ]
发表于 2009-11-8 19:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
楼主这种情况我用SE这么多年从末碰到过
发表于 2009-12-13 22:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主,你用模型生成图纸的时候是不是没改比例?
