查看: 5112|回复: 11
[已答复] 螺钉、螺栓拧紧力矩与螺母零件的材料有关吗
发表于 2009-7-30 11:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2009-7-30 12:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
有关系。螺钉、螺栓以及螺母都分强度等级,不同强度等级的螺栓、螺母拧紧力矩肯定是不一样的。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-30 13:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当然有关系啦。参考GB/T 3098.2-2000《紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹》,大致的说,螺母的性能等级要高于螺栓的性能等级,如果螺母材料性能过低,容易在拧紧到螺栓的保证载荷时发生脱扣。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2009-7-30 14:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
当然有关系,有一个汽车标准,大概是螺栓拧紧力矩里面有计算公式。
发表于 2009-7-31 10:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
螺栓、螺母的强度等级,标志着它们的强度。不同的强度等级,要求使用的材料也不同,所有强度与使用材料是密切相关的。
8 l$ o8 h8 C1 @螺栓、螺钉材料:3.6级──低碳钢, 4.6~6.8级──低碳钢或中碳钢,8.8、9.8级──中碳钢,淬火并回火,10.9级──中碳钢,低、中碳合金钢,合金钢,淬火并回火;12.9级──合金钢淬火并回火。
& Z% }& m" @7 }! j- r7 a6 T不锈钢:奥氏体分A1—A5五组,马氏体分C1、C3、C5三组,铁素体F1一组。
% O9 n9 O: {5 e1 e螺母材料根据不同等级要求,有低碳钢、中碳钢、低碳合金钢、合金钢,和各等级的不锈钢。
虎强 + 5 应助
发表于 2009-7-31 21:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回复 1# zjg904221 的帖子
螺栓根据不同的强度级别有相应的极限扭矩,在装配时应根据零件的受力关系确定需要的扭紧力矩。
发表于 2009-8-1 18:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-8-1 19:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
螺栓、螺母的强度等级不同,要求用的材料也不同,拧紧力矩与强度有关,所以其与制造材料是密切相关的。
 楼主| 发表于 2009-8-3 16:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
螺钉、螺栓采用12.9级的M20螺栓,螺母零件的材料是M400-50A硅钢板,拧紧力矩为多少?
发表于 2009-8-4 17:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
紧固件用什么材料是和等级相关的,而各种等级的许用拧紧力矩又是不一样的。但是实际拧紧力矩可能还是要根据实际装配要求来。" m, w4 u! U* L* ^2 L6 |
你的螺母材料可能强度要差点?那要以螺母为准了。另外还要参考装配要求。
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-8-5 08:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
M400-50A硅钢板强度等级达到8.8级吗?
发表于 2009-8-6 16:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
螺钉、螺栓、螺母等的材料用性能等级来表示,不同的性能等级能够承受的拧紧力矩是差别很大的。
