2021-06-25
查看: 2707|回复: 10
[讨论] 如何才能让工程图中复制的边也随着更新
发表于 2009-7-30 11:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
在工程图中用复制边工具做的边与视图相关之后尺寸已经和生成的工程图一样了,不过如果原零件改变尺寸,工程图也会自动更新,可是复制的边不能自动随着更新,还是原来那样长,如何才能它也能自动更新。
发表于 2009-7-30 12:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
好像不行的哦,,,,
 楼主| 发表于 2009-7-30 18:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
那就不爽了,你要是更新了设计工程图还是要改,如果是剖视的话改的还不少
发表于 2009-7-31 17:58:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在config.pro加入:5 ^; N. d6 _% V$ v; h: I- q* o9 J
auto_regen_views yes
发表于 2009-7-31 19:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
4楼的方法不行!
  n/ d# @- l& i9 j) s8 f: ?, {应该更新不了!
 楼主| 发表于 2009-7-31 23:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回复 5# wz_111 的帖子
楼上的方法我试一下,看行不行
 楼主| 发表于 2009-7-31 23:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
验证完毕,不行
7 _" V) W6 ]+ W: ?; G
1 V5 O+ p0 V2 |- m  g$ Z, y[ 本帖最后由 zcty9987 于 2009-7-31 23:28 编辑 ]
发表于 2009-8-1 07:57:16 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
这是pro/e的一个不足。应该有一个link功能,象Inventor那样!
 楼主| 发表于 2009-8-1 19:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回复 8# Mrjianhuili 的帖子
PROE的工程图功能太弱,手工画的线不能尺寸驱动,要的长度还要用坐标定义。这样的画PROE的全参也打了不小的折扣了。现在正在想除了PROE之外再学一个三维软件,SW和INVENTOR中再选一个,感觉SW和PROE的做法相近,而且也很好操作,正在学习。INVENTOR在网上下了一个教育版的,感觉还行吧,不过要一个一个来,学的多了也没有那么多精力
发表于 2009-8-1 20:20:29 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
原帖由 zcty9987 于 2009-8-1 19:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; H  [! d8 F7 F. h: q% q9 b' vPROE的工程图功能太弱,手工画的线不能尺寸驱动,要的长度还要用坐标定义。这样的画PROE的全参也打了不小的折扣了。现在正在想除了PROE之外再学一个三维软件,SW和INVENTOR中再选一个,感觉SW和PROE的做法相近,而且 ...
. F* l( A# B( N" |. j/ S8 y$ J
那就来Inventor吧!你会觉得inventor的曲面功能非常小弟弟!
 楼主| 发表于 2009-8-21 21:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
有找到一个方法,工程图的工具栏不是有一个参数化草绘吗,你把这一项点下然后你复制的边就可以随你的零件变化了
