查看: 1764|回复: 2
[求助] 球磨铸件件加工表面的防锈处理
发表于 2009-7-30 16:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
我厂有一种端盖是球墨铸铁件(QT500-7),按正常防锈处理工艺的话,所有加工面都要涂防锈油,所有非加工面涂富锌底漆及三防漆等。现在有个问题就是,这个端盖有个加工面,一半时配合面,另一半是非配合面,电机组装后非配合面这部分是暴露在外面的,是需要喷漆的。这样就有问题了,因为是涂防锈油是不利于喷漆的。这样就需要要求工人在喷漆前将这个非配合面上的防锈油用稀料擦拭干净。可工人反映说,这种球磨铸铁件的加工面上的防锈油是擦不干净的,因为防锈油已经渗入到球墨铸铁内部,即使用稀料擦过了,也还是会影响到喷漆质量。我的问题是:
1 _8 P8 f: i: G! Q- S
! x1 w" i7 A4 p* v  Y/ ^1.防锈油到底会不会渗入到球墨铸铁件的内部?0 r3 j- E( w) G8 x# a+ o7 p9 }% T
2.用稀料到底是否能把防锈油清除干净?
& o9 A* \+ s1 v" k2 F4 N
' o' o. Z3 i9 B8 {; P% h2 c; j4 _+ n) U注:稀料是我厂清除油污的一种除油剂。
发表于 2009-8-21 12:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
稀料应该能把防锈剂清楚干净,% A, V7 Q2 I" J- g" g3 [) e% H( {# S. z
建议楼主亲自去车间测试
( W- |3 X+ z: ~; h9 t2 \: n" X2 r有时车间工人怕麻烦1 }. ]/ T% t5 n) N
主动性认知错误
9 {9 P- z+ ]- Y2 l% u" Y2 Z& G4 A" k
说不定根本就没试验
发表于 2009-8-22 21:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
应该可以的。我这里就是用QT500-7的铸件的。
