4天前
查看: 2482|回复: 4
[已答复] ZINC plated w/ bright cromate dip是什么意思?
发表于 2009-7-30 17:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
有一个Spring pull pin的部件,表面处理为Body: ZINC plated w/ bright cromate dip, 这个是什么样子的处理?处理后需要测镀锌的厚度吗?
& d6 V) W% H3 z9 ~4 W* d+ A: y  }: x9 H0 @& h
[ 本帖最后由 rioriver 于 2009-7-31 13:33 编辑 ]
发表于 2009-7-30 17:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该为Body: ZINC plated w/ bright chromate dip吧?
发表于 2009-7-30 18:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
意思是:5 o3 e' ~: M! o3 u0 k
零件体:镀锌/低铬白钝化,浸热水
发表于 2009-7-30 19:41:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同意楼上的,但没写明要浸热水吧。当然工艺里肯定是蓝白钝后要浸热水的。
 楼主| 发表于 2009-7-30 22:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那请问这样处理后,表面是否需要检测,是否需要保证渡锌层的厚度?
