5天前
查看: 2583|回复: 8
[已解决] 直线导轨的安装。
发表于 2009-7-30 22:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
装配直线导轨时,怎样保证两导轨的平行,以及导轨和机架的平行。
发表于 2009-7-30 23:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
安装的时候9 k1 e2 Y& @* u6 R
一边滑行移动,一边松紧螺丝就好了
3 \! w9 a, y( b$ r! ?% G多来回滑行几次,最后再拧紧就可以了
0 M" V0 z; Z- {9 R5 e4 p' b, u1 s. T一般一条导轨只有两个左右的螺丝是真正拧紧了的
userkypdy + 3 技术讨论
发表于 2009-7-30 23:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般安装导轨为了方便安装都会在安装基准面上刨两个台阶作为导轨侧面的基准,两台阶的平行度很好的话,安装的导轨的平行度自然就好了。同样,为了保证导轨和机架的平行也是要保证两安装基准面的平行
发表于 2009-7-30 23:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
另外,如果安装面没有刨台阶,可先将基准导轨安装好,然后将吸表吸在滑块上,推动滑块打非基准导轨的平行度,直到安装精度达到你需要的精度
userkypdy + 5 技术讨论
发表于 2009-7-31 00:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我个人建议楼主从网上搜索一下导轨的样本,那个图文并茂很容易理解的,光用文字是很难表达清楚的
天际孤帆 + 3 建议有理。
发表于 2009-8-2 20:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
5楼说的对,不同导轨的安装时不一样的,方法和要求都不一样,看样本是最简单也是最正确的方法。我所用过的几种导轨样本都有详细的描述。
天际孤帆 + 3 个人实际工作经验。
发表于 2009-8-3 23:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先定位一个导轨,保证紧固螺栓与安装孔放置中间,再安装另外个导轨,时,第2个导轨因为螺栓间隙不够时而无法调整时,可以对应先改动第1个导轨的方位.在继续调整第2个导轨与第1个导轨的平行度,要分别调整导轨的上母线与侧母线的平行度.上母线超差说明定位平面有问题.
- b* s& K/ g0 X  V7 [. m
3 Z8 M8 n' t/ I3 Y/ w[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-8-4 00:01 编辑 ]
天际孤帆 + 3 技术讨论
发表于 2010-6-19 11:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
还需要兑换流量,有点麻烦啊
发表于 2010-6-20 13:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我们这里以前装的滑轨是螺丝全面锁紧,看样子是错得厉害。
