2021-06-25
查看: 2355|回复: 5
[已解决] proe里如何设置这种文字的大小
发表于 2009-7-31 08:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
比如座标轴X、Y、Z的字体大小,还有在做扫描混合时里面提示的原点轨迹线。提示的“原点”两个字大小的设置,在哪里设置啊,(我个人总觉得这些提示文字太小了)请帮帮忙。我不会贴图(不知是不是没有权限。
发表于 2009-7-31 08:46:39 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
设置配置文件选项text_height_factor:数值越小,基准面显示的字体、尺寸等的字体越大,对草绘时标注尺寸的大小也起作用。
wz_111 + 3 应助
发表于 2009-7-31 08:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
设置一下 text_height_factor 试试
wz_111 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-7-31 09:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
谢谢两位的回答,我的Proe里怎么没有这个选项呢。我是4.0M060版本
发表于 2009-7-31 10:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个是隐藏的选项,你直接加上去保存即可
 楼主| 发表于 2009-7-31 11:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
这里真的是太好了,解决问题相当快。谢谢各位了
