6天前
查看: 1413|回复: 7
[求助] 阀的开启时间
发表于 2009-7-31 09:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
大家好:请问溢流阀以及单向阀的开启时间是多长时间?有没有国家规范啊?
自流井 + 2 好议题
发表于 2009-7-31 09:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
当然是越快越好,没看到过具体规定,溢流阀一般用开启和关闭压力之差来衡量其性能好坏
 楼主| 发表于 2009-7-31 12:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
0.02秒能不能开启啊??谢谢
发表于 2009-7-31 12:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这可以与 弹簧的灵敏度有关
发表于 2009-7-31 12:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一般的是0.07-0.1S
发表于 2009-7-31 20:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最少也得30毫秒以上吧
发表于 2009-8-1 23:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
好像是没有规范,这个跟阀的弹簧、流速、压力关系太密切了,溢流阀中先导电磁那里倒是有规范,但那个是电磁响应时间,大概是200毫秒,因为都是作用在弹簧上,所以估计跟那个差不多。但如果算冲击的话,那就难说了。
发表于 2009-8-2 14:20:18 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
楼主用的系统要求灵敏度那么高吗?; K3 I3 W+ q3 S; T. M, z1 }  t
还要考虑这个。
