2小时前
查看: 2687|回复: 1
[求助] 聚氨酯材料与橡胶材料的优缺点都有些什么?
发表于 2009-7-31 13:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
主要用于工业减振方面
* |7 @% |* l# Z( N% ?  m/ k因为不是学材料的,所以一直不明白聚氨酯材料与橡胶材料到底谁要好一点。% J& {# O8 i& `  h- l/ o, `
谢谢达人解答疑问
发表于 2009-7-31 17:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
橡胶的分类:天然橡胶、合成橡胶/普通橡胶、特种橡胶+ [, u! p8 c& Z* W7 a
天然橡胶的主要特点是:
2 V4 n' j' g3 [8 l9 L①存放过程中增硬,低温存放时容易结晶,在-70℃左右时变成脆性物质。
; o8 i& ?1 N+ V: K7 z) ]# A/ m, S②无一定熔点,130~140℃完全软化,200℃左右开始分解。
' Y: r: K/ p% r0 p% V③具有高弹性,弹性伸长率可达1000%。
/ D* P6 Z8 n/ S" d+ H: t④加工性能好,易于同填料及配合剂混合,而且可与多数合成橡胶并用。! o; _! P  X( N2 c
⑤非极性橡胶,在非极性溶剂中膨胀,故耐油、耐溶剂性差。9 R8 N5 I- r  d
⑥因含大量不饱和双键,化学活性高,易于交联和氧化,耐热、耐老化性差。
, G" o& A; }! L6 E5 L- v使用温度范围:约-60℃~+80℃。/ l, C  h: R: L0 W5 \2 b
制作轮胎、胶鞋、胶管、胶带、电线电缆的绝缘层和护套以及其他通用制品。$ I2 @5 h& P: f3 z5 v1 `  v- @: @
特别适用于制造扭振消除器、发动机减震器、机器支座、橡胶-金属悬挂元件、膜片、模压制品。
! Y1 ~! q! H9 N! p5 y合成橡胶:
- F6 ?! k* m1 {氟橡胶(FKM)  √
, @9 u" @2 t# V硅橡胶(MVQ) √ - P2 f3 ~: v9 [' @( d8 b0 T) r
丁腈橡胶(NBR) √ & p- R2 n$ c8 `: X
氢化丁腈橡胶(HNBR) √ ) \. O2 u2 n: H$ r/ D
乙丙橡胶(EPDM) √# U7 h7 a9 c4 f7 ~' i3 s
聚氨酯橡胶(PU) √
6 g! m& a/ u! V! ]+ _. E2 D8 B夹布橡胶(FAB)√ " \, i2 _# d: O
氯丁橡胶(CR)1 F* D% L1 ]  D2 B4 g  f
丁基橡胶(IIR)
4 G) C) Q: x1 G! B+ S$ _氯醚橡胶(CO、ECO)
6 k( N  v1 n* H1 U6 C丙烯酸酯橡胶(ACM)7 h/ N! F/ w0 ]/ x4 P$ Q
丁苯橡胶(SBR)
# i! [% {" X) K+ h7 ^, y* u* r其中,7、聚氨酯橡胶(PU):使用温度: -30~80 ℃
0 h- ]% K, J) i耐磨性能好,机械强度高. F* L5 |/ H; m1 ~3 l- _5 m
弹性模量高,弹性好
4 n# L/ z3 h& `耐油性能好,但压缩变形大1 F1 f. h) n. S/ X7 `
在空气中易发生水解,储存条件要求高(密封、避光)+ r8 _5 h5 ?! |
适于通用油缸密封
5 A3 c. I* q7 Q7 i! d通过改变原料种类及组成,可以大幅度地改变产品形态及其性能,得到从柔软到坚硬的最终产品。聚氨酯制品形态有软质、半硬质及硬质泡沫塑料、弹性体、油漆涂料、胶粘剂、密封胶、合成革涂层树脂、弹性纤维等,广泛应用于汽车制造、冰箱制造、交通运输、土木建筑、鞋类、合成革、织物、机电、石油化工、矿山机械、航空、医疗、农业等许多领域。
" _# r4 A5 D; j( T聚氨酯材料的一般优点: 硬度范围宽(邵A15~邵D90) 在相同硬度下,比其它弹性体承载能力高 耐磨、抗冲击性高 回弹范围广 ,适于高频挠曲应用 低温柔顺性好 不受臭氧侵蚀的影响 耐辐射,可做成阻燃性材料 抗霉菌、磨擦等
