1.绝缘等级:根据IEC85(国际电工协会)电机线圈的绝缘材料分成几个绝缘: i! T- P. a/ q2 Q6 k
等级。如果超过10℃绝缘的使用寿命缩短一半。# V3 k( N4 E& z/ Y/ W
) |6 W4 i' Q( M( C9 D! Q / @1 D5 s! c5 f5 G
$ x2 P* m2 p7 N" b' |- b2.防护等级:根据IEC34-5电机防护等级,表示抗接触与抗水的能力,用IP表示,后面2个数字表示:
: s8 V; D9 Y1 E3 v, D) A 8 N6 O! b$ v+ m* `. c
第1个数字:抗固体接触与击穿能力。
. o4 A) K- }% |第2个数字:表示抗水的能力。) ~. _5 o6 k' s$ z7 E% p
* C- }$ \* n+ x$ B! i例:IP23:2表示抗固体接触的距离大于12 mm.。
5 z5 t [; Y! u h) k( T2 v6 c) W4 y/ @2 [3 }
3表示抗水的直接飞溅为垂直方向至偏600 。
4 i/ z! }. L4 ]! f' R; e9 ] H6 C) I$ [3 I% r4 H9 |" Z' i2 H
* E. X& ]0 k: O) [7 l+ `# _7 |( O
IP54:5表示防尘。6 h; q2 l2 B' ?& m3 c$ H) X: r
3 Q0 T# s# ?6 \( B1 `
4表示全方位防水的飞溅。
2 p- r* B/ |2 F C# v7 x
$ b1 l x: y; d7 U. q4 J
8 {' ^' Q# c: t" K6 T+ {. Z; YIP55:5表示防尘。
4 a6 U1 f1 P g5 L4 |9 H
: {! g5 I( C( H7 d( ?5表示全方位防低压水的喷射。9 r0 {2 \5 p8 g' G0 r- y% C6 |
9 Y: u7 U3 B# D( b* n
3.干燥:大气中所有的空气都含有水蒸气,温度高水分多,当空气被压缩时,水的浓度增加。
) I* V6 \) j! q2 E# P4 }0 U6 |& H. I
* E t1 `3 ^) B9 A; o- f l例:工作压力0.7Mpa,流量12 m3/min的压缩机,吸入20℃的空气,相对湿度80%,工作8小时,管道内将排出80L的水。4 m m1 e7 N% E) q. J
) B, n6 P" ^2 F3 q9 h$ h: s2 n h压力露点:(PDP)指在当前压力下,水蒸气转变为水的温度,是用于描述压缩空气中所含有的水分。
" O9 E: m* J" Q8 o6 a
x7 `5 o1 m; ~( W7 c8 [* P- V4.5 e/ }4 `6 w" ]5 N% E
公式:
b( ~$ T: [" q `" n0 }) H* E - T) o% ? `+ m5 ?4 m6 J- T7 H$ z9 n( ]
4.1
( F3 q" u* m( ]# T; |对于给定压力降,管网的最大许可长度之经济公式。3 |9 k1 G6 D0 a1 g
1 E; {* y: K! T# d7 C0 i
I=(⊿P*d5**P)/(450*QC1.85)8 |6 U; ^; m' N# ` C( ~: J# H
7 i; o* ]+ H5 H6 GI:管道总长m。
6 W! u s) T! f0 G% q⊿P:管网最大许可压降bar。
. }& P) ^, L2 ^4 W' wP:进口绝对压力bar。
, h) |) w& R. r# @+ e% hQC:流量L/S。
. T- p# T0 y; G9 I: v& ^- u) C7 pd:管道内径。* {( A( z9 d: M4 g/ N
q9 V$ U% _& p, X2 {: v# ]3 N2 U
设计一个管路系统,最好是环形布置,可使压缩空气从两个方向通到用气点,当间隙大量用气时压缩空气供应仍平衡。* S0 u3 b! f9 L8 R2 Y8 i: l
) y3 V' R2 W/ D1 c# c6 y' q
4.2. R" ]. U, E& P- x V8 e9 \: ?( K
确定储气罐容积公式:(只适用满载空载调节方式的压缩机)
5 x" j$ ^; e$ F( E& G0 H& _( P $ m% x y( G! [! R
V=Q/(8*⊿P)
( p0 ]$ c$ F3 S9 o/ f, D
& J. _/ w0 I% ]2 v& J" HV:储气罐容积m3。) y; B! N% J. s* e! F3 l! B: Q
Q:最大压缩机的流量m3/min。
* x# ^9 `+ c4 c+ |⊿P:设定的压差 bar。
% V+ X- ?! D: a4 M8 g+ |
) n) C$ L, z( X0 I* a: |使用较高压力空压机作大气量补充之储气罐容积计算公式:8 F# |1 J7 I) A t& w, T
" ?" G9 v' D: Q% X* R* HV=(Q*t)/(P1-P2)=L/(P1-P2)
: O1 ^# \9 j4 F : Y: \1 d( {# C0 C' j, [
V:储气罐容积L。3 d# P9 a6 J% {& x- D) ] Z( |
Q:放气阶段的流量L/S。
2 I0 d! ^4 z5 z5 e; Z. S3 b% q l" Pt: 放气阶段的所需时间S。
1 `! E- B+ _+ X3 uP1:网络的标准工作压力bar。, s/ z, z1 O7 x$ k
P2:用气设备的最低压力bar。
+ K* i# G3 t6 HL:补气段的空气需要用量L/工作周期。, z: [. B( Z9 h5 y; A# k) f
2 j/ l& A# ?$ u
% [7 K2 x2 X) l# l: {& D1 m* ?5 [* u6 I9 I4 q2 C
8 V% v; Z; M' k7 q, U* ~6 l4 i' E- h& V0 H
q# u( w7 \6 o* s
http://www.kongyaji001.com/ |
