查看: 2114|回复: 2
批量打印利器—尧创拼图打印中心
发表于 2009-7-31 16:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
使用AutoCAD作为工程设计软件的个人和企业非常多,一个大型工程的设计图纸往往数以万计,打印图纸不仅工作量大,而且参数设置也十分繁琐,如果拥有一个简单实用批量打印图纸的软件,不仅能极大的提高图纸打印的效率,更能节约纸张资源。
( h: {  Z9 J% k    尧创打印中心的推出,解决了用户期盼已久的图纸批量打印问题,目前尧创打印中心,能够很好的支持DWG/DXF文件的直接拼图打印,您所需要做的工作是新建一个打印任务,然后向打印任务中添加你需要打印的图纸,打印中心会自动帮你排版被打印的图纸,并按最终打印的效果显示排版的结果,你只需要点击打印按钮,打印中心就会将所有要打印的图纸输出到打印机。1 r" H3 l; I4 k7 d5 G
    尧创打印中心既支持大幅面绘图仪卷筒纸连续输出,也支持一般的小型打印机单张输出,支持同时向多台打印机发送不同的打印任务,且设置方便简单。! \# P: @9 i5 H0 J( W# q
未命名.JPG 2 ]/ H% g& g5 N& [
7 d+ {' Y* u- z# N: Q. w
A0绘图仪拼图打印(左)和 A4打印机单页输出(右)效果图
    尧创打印中心不仅支持11直接打印图纸,而且还支持根据纸张的大小,自动缩小图纸,当需要在小型打印机上输出不同幅面大小图纸,这个功能尤其方便。
/ K- E  h, o0 `: S' ~    自动拼图功能十分强大,不管是标准图幅还是自定义图幅(例如加长图纸),排版结果基本能够达到最省纸张的效果,打印中心还提供手动调整排版结果的功能,方便手工排版。( e2 s4 T' M+ q8 X. P9 z
    打印中心识别打印区域和比例的方法有两种,一种为自动识别方式:这种方式要求被打印的图纸有图框,同时要求图纸有通过内外图框界定的装订边,图框用来识别需要打印的区域,装订边的宽度用来识别绘图比例。另一种方式为:根据页面设置识别图纸:这种方式,要求用户在打印设置中指定需要被打印的区域,打印比例信息。" w8 @) `, z3 D: z6 r
    打印中心的安装目录下自带了字库目录(打印中心安装目录:\Fonts),如果您使用的.SHX字体,请将您用到的字体放在这个目录中,打印中心会优先在这个目录中查询需要用到的字体,然后再到您机器上的AutoCAD安装目录下寻找。
* P0 O% j  |6 }0 [1 g/ s    尧创打印中心控制打印线宽的方式有两种,一种是直接使用对象的线宽,另外一种方式是通过打印样式控制,在尧创打印中心安装目录下(打印中心安装目录:\PrintStyles),已经预设了几个打印样式,您可以根据自己的要求修改后直接使用或者指定其他样式。
& m1 i2 P6 N. `; H( @+ g    尧创打印中心既支持彩色打印,也支持黑白打印,只需要在新建打印任务时指定颜色模式即可。
- ~( }3 G/ e" y# @2 N" g; A    尧创打印中心提供免费试用,您可以到武汉尧创软件科技有限责任公司的网站上下载该软件,网址:www.yaocsoft.com。咨询电话:027-67869891
3 h% k: m+ k0 F% s! \
9 `+ S; ^/ w: Q% U[ 本帖最后由 1234wh 于 2009-7-31 16:51 编辑 ]
发表于 2010-1-1 20:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
好东东,实用有效
发表于 2010-1-1 20:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
广告贴,坚定完毕
