在2009电子图板推出之际,CAXA07版本的更新一直继续,作为国产软件争取新用户时,并未忘记老用户。作为技术工程师,我在此一顶!相信CAXA的努力. X: i: C" I3 ~3 T, Z) C
" r, ^! f3 P0 A5 j2 ]
- H L8 W( x6 ~" Z1 d! h! d+ o- f G5 B# s* `" }3 J
版 本:2007r3.2 更新日期:2009年6月 一、 支持最新加密锁 二、 修正以往版本存在的部分问题 版 本
9 i; g7 K8 o% A. |4 O: ^. N一、增加了【模具模块】: 为更好地支持模具行业用户的计算机辅助绘图,提高模具绘图的效率,特别推出此【模具模块】。
" o' u8 w! l( d3 a0 P( I【模具模块】通过二次开发程序接口【应用程序管理器】进行加载,加载路径为:安装目录:\CAXA\CAXA EB\Add On\EbPressMould。 CAXA模具以一套十分新颖的交互模式,可以快速生成模板、绘制零件、坐标标注、注解输出以及生成工程图;另外对于模具出图对图层控制的特殊需求,CAXA模具增加了专业的图层控制模块。 CAXA模具适合于模具行业特别是五金冲压模具行业的绘图场景,对于各种模具出图工作都有不同程度的帮助。, d( k. S. `3 r8 T+ z# K
9 @# L; B, I- U$ h' C4 ?
( {2 X/ Y$ y& a1 x( _ U二、修正以往版本存在的部分问题 ==版 本:
' W5 H/ {* }) t4 Y9 r1 N7 n一、 尺寸标注方面:. Q( G3 Q8 G6 @! M' G4 |. e% j
1. 增加GB/T 4459.5-1999标准中的中心孔标注方式
4 _5 y# A- N9 X# X! I2. 尺寸标注支持可以设置文本对齐方式为“ISO标准”
- @- \9 t# O6 m# V T' W7 |$ F" \3. 尺寸标注增加了“在尺寸界限间绘制尺寸线”控制选项 & P* y. P( j' Y; o
4. 坐标标注可以设定参考点位置
% _. V+ V3 k1 g( f5. 坐标标注的对齐标注增加“是否绘制引出点箭头控制选项”
- q3 k3 Q: i/ w* I1 q6. 焊接符号的焊接说明文字可以生成两行文字
1 A' T J' D' X9 f$ B5 g! E: Q7. 角度标注编辑时可以在“度”和“度分秒”间进行切换3 `+ X* l' X( n/ d+ Y& ]7 r7 ^: |
8. 角度标注的文字可以设置文本位置和对齐方式。 0 g$ k# A2 @! m% J$ L$ p8 R
9. 增加直角箭头、空心箭头、消隐空心箭头三种箭头形式 + O; e* @$ k$ [& _) {6 W0 U- ?
10. 公差标注输入形式增加了“对称”、输出形式增加了极限尺寸 8 D7 E2 W) q. `( k5 Y, D
11. 增加GB/T 4458.4-2003标准中深度符号、沉孔符号等尺寸特殊符号,可以在各种标注中使用。4 ~/ `9 Y% ~4 P! Q
二、 数据接口方面: 12. 更新DWG数据接口支持DWG2007版本 13. 增加对dwg文件中坐标标注、大圆弧标注、弧长标注的读入& a9 N! p; e; @0 {$ W1 x8 y
: x' \1 {1 C" V
三、 序号标题栏明细表: 14. 对重号序号进行序号时交换可以设置交换单个或所有同号# K& C9 V% B v$ j7 a! t! D
15. 生成垂直序号时可以设置放置方向
% e* A: X5 X0 H2 {16. 序号删除后可以为明细表项重新补充序号
& G; W. p+ ^) k( P$ G17. 明细表的重量和总重数值可以设置尾零压缩 . f, a, u/ j8 o
18. 输出明细表时可以填写标题栏并可设置页数和页码的自动填写 ( t9 V" C1 f* @* I) u2 P
19. 明细表折行后可以设置是否带表头
& ~* Q" q7 x& `2 m4 L4 j: k! o1 b20. 明细表的列宽可以为小数 5 Q P" V+ V6 s; o0 }1 x. H# q
21. 定义标题栏时可以记忆曾指定过的字高
' p1 x7 w3 E1 u' D( k5 J
+ t6 ?* D. M8 t& w. [* R% J8 R四、 图库方面: 22. 更新734个标准件图符
2 U) t& p$ [( ?, ^/ H+ F2 w. `23. 图库中图符提取以及编辑更加方便 7 n; ]% o" `& t1 z
24. 提取固定图符时增加是否消隐选择
x0 r1 V7 v. h. ^* Q; z/ b3 b2 A* h+ X3 s8 N# u' m2 L9 ]
五、 其他: 25. 增加文字识别工具更好的支持其他语言文字# V7 V* ^5 k7 |% B% y
26. 增加自定义组合命令,自行定义命令并设置立即菜单的默认选项
1 [6 ~9 v% {+ [5 C$ g27. 增加ISO和ANSI标准中部分标注内容
8 m, h0 |) P; l' }28. 图形批量转换时候可随时中断转换
5 G4 N( f: I) b n29. 改善以细线显示方式在其他程序中插入电子图板OLE对象的显示效果6 n. p. w# M2 K+ V! }
30. 根据GB/T 4457.4-2002调整打印粗细线宽默认比例为2:1 31. 改进线型定制和加载交互方式! n: O& R5 B9 d+ h; j, L
32. 打开和保存文件的窗口可以进行拉伸以便浏览更多文件
f; a( F+ W! ^+ g" W+ e33. 解决了工程计算器运行错误的问题
% ` m, B" X2 ]6 o
& J" b1 h$ m& \8 e& w- b, o# J9 }" B# L: X3 T3 m
" I+ m, ?1 z" Y* a( }" L
下载地址:1 u6 }' {, d$ g/ j4 T- W" w
http://51.dc.ftn.qq.com/ftn_handler/53142bf70fa069ccd22935c56283b2533dea4caa71c4afae9e621f74b672d04243b57ec672c8034829049aa4f5fe46760ef2a99d606a28f7b79bd0c6a69948c3/EB2007R3.2_E.iso?k=75623638648129bfa096fb264239024e0655060a060c07001c000f5c0614045902531b590501064c0357025c510901565306020a6429302473500608536b034f033d73160d4a5f61
" |" ]' `4 [* R3 V提取码:1b68d90a# v& v5 N: ? X: G
不能下载的朋友可以参见38#的视频教程+ L: R/ d: @3 f: c
9 w- A" J t! u$ { e8 z4 U7 \7 v
[ 本帖最后由 dongchongxiacao 于 2009-8-5 11:37 编辑 ] |
