查看: 5555|回复: 17
[已解决] 请问:高压进线柜出现缺相 会有何种后果?
发表于 2009-8-1 14:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南开封
请问:高压进线柜出现缺相 会有何种后果
+ r8 Z5 X. i/ O" Q: s
+ B* a# ], |$ Z: [& f# Z2 P( X对运行中的设备会产生何种危害 2 \$ m! A0 Q8 u! U3 ]( T
) }  ^4 ]+ {7 f8 N2 G
谢谢
' A/ N6 |5 u) f  z7 V
! v  t# ~$ G/ W[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2009-12-15 22:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-1 14:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
对 多长时间 会导致电机烧毁?
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
lsq12345 -1 与版规不符,请认真学习版规。
发表于 2009-8-2 07:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
缺相可能造成N多种故障现象,电机类负载会发热、空开会跳开、某些元器件会烧毁......
发表于 2009-8-2 08:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
对运行中的电动机来说,属于单相运行,在这种情况下电动机可以带45%--60%的额定负载,超过后会造成电机过载发热,如果负载太大,将造成电机堵转,保护动作,严重时会烧毁电动机。
发表于 2009-8-2 09:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
学习,我觉着也是,时间长了就得烧电机 :P
发表于 2009-8-2 10:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我经历过进线缺相,断路器会跳闸,电动机过载运行会发热
 楼主| 发表于 2009-8-2 21:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
多长时间会导致电机损坏呢?: N% y% K* T; q2 a5 J5 V- z8 K
0 x6 d# E3 K# t/ }0 O还有 我单位的断路器并没有跳闸 低压柜上一个也没跳 很奇怪吗?
 楼主| 发表于 2009-8-2 21:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
只是缺了一相+ e1 H8 a* R3 K/ N2 V
# {+ U7 ^- o; c- |: [! z
那天的情况是 突然灯熄灭 有载调压直流屏报警(配电系统并没有报警),10千伏高压柜三相进线电压分别问为10K 7K 3K
) i7 L2 [* j, V' w, ?* F+ t+ c) t
6 B+ y) M4 W7 H# k# ]实际交流电压为100V左右 生产电流2分钟左右变为0 + E# H+ P4 E! j
$ R1 I- x! `# x; f8 j
时候了解周围其他企业均正常生产 这到底是何种问题呢?+ k6 D, O! ^7 |; s
; }/ B# S* E! L4 n1 S. V
请各位前辈指点指点:遇到这种突发情况 变电站值班人员该如何应对
6 x4 O% g+ b$ Q) F4 @1 \, J5 M' V/ k: a
谢谢谢谢
发表于 2009-8-3 21:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
查找从上一级变电所来的电缆、架空线是否有问题。
发表于 2009-8-4 09:22:10 | 显示全部楼层 来自: LAN
高压柜缺相,首先对应线路上的单相用电设备就不能工作。三相设备起动不了,一般都会有缺相保护
发表于 2009-8-4 21:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是什么高压进线柜,尽然缺相还能合闸?有没有保护啊?设备假如是三相负载,如电机缺相的话,负序电流会增大转子会发热,结果呢?就烧了。如果缺相起动会堵转,结果就烧电机了
发表于 2009-8-5 12:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
三相电动机如果种种原因,缺少一根火线,就称为缺相。' S$ O+ u( L) R1 ~
" T, `# g% Z& i: h! w9 q) I
如果没有保护装置,缺相的后果是十分严重的。: U1 X$ ^, V8 I- |, I, p& p
7 M* G- X3 k5 F+ M2 y6 h小型电机启动时缺相,如果没有负荷就会不均匀的慢转,同时发热,若不及时停车,不用多长时间就会烧毁。如果带上负荷启动,就转不起来,同样也会烧毁,2 ^8 \+ l+ u" y+ d+ N- J6 g
大一点的电动机缺相启动,就会嗡嗡直叫,就得赶快停车。, a& \* F4 A( ^& ^
小型电动机最容易缺相,是因为有的启动装置简陋,接触不好,或使用普通保险丝有一根熔断造成。
& Z' E5 l6 K( ]$ g4 Y5 G( u) ^如果用接触器启动和热继电器保护,在缺相时,接触器可以保护其中两相在缺相时自行断开,热继电器可以在过流时切断接触器。
 楼主| 发表于 2009-8-6 09:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
我单位电气自动化方面设备挺先进齐全的1 V* N/ N5 W) `2 P5 c8 ~" l
$ e; `$ E; l  o1 V9 g3 _0 A大的回路都有软起,保护装置安装也到位 又大电机也有小电机 本人对设备情况不清楚,但是从高压柜到低压柜
& T) H% q0 w/ B2 H; W) Y$ ^1 ?( M6 x  |4 L! T
的大小断路器都没跳闸(不清楚为什么)
5 n0 W: f& Y3 N- R
+ \: _* H; ?# D& a; j. U* C, E缺相是在设备正常运行过程中发生的,突然缺相* _/ _: Q6 D: Q/ v3 A
# m! e' Y( x' o
现已查明故障点在出电厂的一根塔杆上(还好不是配电室设备的问题)。
2 ~/ }& q- `0 B0 V9 c+ S$ M$ B8 j# N+ Y
谢谢大家
lsq12345 + 2 求助得到解决,反馈
发表于 2009-12-15 16:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西延安
看系统是大接地系统还是小接地系统,大接地跳闸哦,好像小接地现在不是两小时跳而是只报警
发表于 2009-12-22 11:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
高压柜缺相,如果是柜肯定保护有动作,如果没动作就会让负载烧坏,空转的电机也有发热烧绝缘的情况!!
发表于 2009-12-22 14:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
正在运行的设备缺相可能过载烧坏,不运行的设备启动不起来
发表于 2009-12-22 19:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我们单位在调试的时候其它分厂在施工的时候把高压电缆挖断了一相,但在我公司110KV总站无任何反应,而我车间是双路供电,一路在挖断瞬间高压柜就跳开了,而另一路则正常工作,后来我问过我们基建的总工程师,他说主电缆在缺相的时候变压器应该可以正常工作几个小时,只是高压柜报警,不会造成断电,可是我们车间的两路进线都经过合相检验过,而且两路进线的综保设置的是相同的,电流互感器调节的过流也是一样的,不知道为什么一个跳闸一个没有跳,搞不懂。
发表于 2009-12-23 11:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 dissey 于 2009-8-2 21:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( n% G9 F) H: E( O6 t* R0 Z
多长时间会导致电机损坏呢?
; A+ `: d5 ^0 \
2 b, }# H' S2 n- x还有 我单位的断路器并没有跳闸 低压柜上一个也没跳 很奇怪吗?
, [& ?% p" @$ t, F4 s2 q8 P# H# V4 M看来你单位的高压断路器的保护有问题,应尽快查明。
