查看: 4073|回复: 15
[已解决] 电镀(镀铬)问题
发表于 2009-8-1 15:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-8-2 10:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
问题应该出现在粗抛上,粗抛会留下划痕,可以粗抛-精抛-电镀,如果要求尺寸,最后进行磨光。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2009-8-3 14:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
麻点的成因可能出现在任何一个环节,你最好能拍张照片给大家看看。
' @$ z4 w8 R+ ?' x0 s5 w0 S6 i以你这种轴,正常的工序应该是:粗车—调质—精车—磨削—镀硬铬—磨削(抛光)—加工螺纹
wwjxgz + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-8-3 21:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-8-4 16:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
原帖由 chuhe2006 于 2009-8-3 21:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ H( p- |7 \4 V) ~' Z9 J
/ r* M+ T) [4 t$ x7 g请问在磨削与镀硬铬之间还需要加道粗抛工序吗?具我所知,我们的外协厂有这道工序的,难道是多余的吗?
( d: M$ e) c- I4 S! v0 m, T
这是根据你的零件表面粗糙度来确定的,如果表面精度要求很高,一般磨削是达不到的,那样就必须增加一个粗抛工序,来提高表面精度,以达到镀铬所要求的镀前表面精度,这样,镀后经抛光后才能满足设计要求。从这个角度来说是不多余的。另外,经过调质可以提高零件硬度计综合机械性能,加工表面精度也能提高一些。如果材料较软,表面精度就不能达到要求。
$ N, {! Y9 n" ?4 s% U1 X8 ?0 v# J
5 Z4 ?6 V% X: }$ G& `[ 本帖最后由 naguide 于 2009-8-4 16:31 编辑 ]
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2009-8-11 17:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们有过这方面经验,一般是电镀硬铬结合性能不好,局部脱落。你用硝酸酒精一试就知道。麻点部位变黑表示露出基体。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2009-8-12 08:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是电镀前的处理工序不到位,才会导致出现麻点的
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2009-8-12 08:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
为何将精抛放在电镀之后呢?+ M6 [7 P/ z9 l! C
可以仔细观察麻点和划痕是在电镀之前产生还是之后产生的,由此判定是那道工序造成的。
发表于 2009-8-12 10:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
与工序没有太大的关系0 E  a0 b/ y5 V
我们也做个很多* [4 y( V+ }. `; l. f& A/ L( t
德国老外的和小日本的很光滑
/ d! n9 U* V( J我们的也是很多的麻点$ h8 X6 P  a9 |1 x1 J7 ]! H& G
是镀铬工序本身的问题。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2009-8-12 10:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我认为这个工艺没有问题,出现质量问题的关键是在电镀工序上
发表于 2009-8-12 10:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
划伤:硬伤,镀前产生;运输或粗抛产生。40Cr材质磨削应可达到较好的粗糙度,提高磨序的粗糙度,减少粗抛序,加强管理。2 \0 A- g7 K# V/ a0 P
表面麻点:1.镀铬工序本身的问题
: w6 O( R' ^& P5 x9 D           2.电镀前的表面锈蚀
* Z; g! `& T9 _4 |( d           3.材料有问题,内部缺陷。(我曾遇到过此问题,最后钢厂给了高额赔偿)
wwjxgz + 2 与版规不符,请认真学习版规。
发表于 2010-3-9 13:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果麻点是电镀本身的问题,那就要调整配方了,我们以前做的镀铬工件镀层越厚越易产生麻点,后来费了好大的力气解决了此问题,十多年来都没出现过了。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2010-8-20 08:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
% O; _  T& C6 o3 ^6 t4 N2 A: g0 T2 E5 p0 `8 c& S. D
请问是如何解决的,方法如何呢?谢谢
0 r9 u  y6 Q8 k2 Q" Q, L 12# zxgwenxin
发表于 2010-8-20 08:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
个人觉得问题应该出在电镀或电镀前处理上,前处理粗糙度要低,清洁度要高!
发表于 2012-7-23 20:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
见识老外加工的东西 ,真叫好,这方面国内产品还是有差距的
发表于 2012-7-25 10:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
镀前的表面处理不合适,磨后不用粗抛,粗抛可能出现以上缺陷,因为电镀层是很薄的。可改变工艺顺序:车、磨、精抛、电镀。
wwjxgz + 2 技术讨论
