查看: 3147|回复: 9
[已解决] CAXA2009打印问题
发表于 2009-8-1 16:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
求助CAXA2009打印问题
发表于 2009-8-1 21:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
2009有的还打印不出来!标题栏和尺寸部分打印不出来!
发表于 2009-8-3 05:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼主试一下这个办法:
1 L; K% _4 r1 n2 Q( }7 U/ q. s9 F: z
打印问题解决了 http://www.3dportal.cn/discuz/images/attachicons/common.gif
发表于 2009-8-3 08:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我装的没问题呀,打印正常呀
发表于 2009-8-3 10:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个问题,在我印象中已有好多人反映。
发表于 2009-8-3 10:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
我是有的尺寸打印提出来,有的就打不出来,预览的时候也可以的啊
发表于 2009-8-3 17:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上在论坛里看看,有一篇关于打印问题的帖子,应该可以解决
发表于 2009-8-3 17:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
LZ应该是你的打印机的问题7 ]( P! S  @  q9 |$ G0 ~8 e8 h
http://www.baidu.com/s?wd=can%27 ... s&tn=360se_1_dg+ T0 K" q3 y; v
http://bbs.51cto.com/thread-447795-1.html
 楼主| 发表于 2009-8-7 14:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢!我试过了,是打印机的问题。就是三星打印机有问题,别的打印机没问题的。看来三星打印机是垃圾。
发表于 2010-6-1 10:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
